Pagina 113 di 162 PrimaPrima ... 1363103109110111112113114115116117123 ... UltimaUltima
Risultati da 1,121 a 1,130 di 1612
Like Tree293Likes
Discussione: Regolatore/Raddrizzatore di tensione Mosfet FH020AA , la soluzione al problema della SpeedTriple
  1. #1121
    Citazione Originariamente Scritto da Spraf Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti vi pongo un quesito visti i miei precedenti.
    Dopo che il mio regolatore di tensione è andato (originale speed 2007) ho montato un mosfet (FH020AA) come consigliato ovunque. Dopo circa una settimana/10 giorni mi si è bruciata la centralina e l'antifurto che c'era installato (la moto mi si è spenta mentre camminavo. Qualcuno sa dirmi se è dipeso dal regolatore (forse troppo potente) o da qualcos'altro?
    Ps. ho sostituito centralina e rimontato un regolatore originale, nessun problema se non che ho bruciato nuovamente quest'altro regolatore e ora lo devo cambiare di nuovo.
    Il regolatore più "potente" non può bruciare una centralina!
    Semmai è esattamente il contrario.
    Ma se invece ha problemi lo statore, che per qualche ragione eroga una tensione molto più elevata della norma, i regolatori continueranno a saltare e, ancor peggio, le centraline.
    Quindi la prima cosa da fare è eseguire il test di cui sopra, staccando i connettori tra statore e regolatore, e misurando i valori di tensione in uscita (impostando il tester su alternata).
    Valori superiori ai 25-30 volt al regime minimo, devono far preoccupare.
    ghostrider01 likes this.
    TCP Rider L'avatar di marco baschetti
    Farnese
    speed 955i 2002
    regolatore che non "regola" naturalmente....
    lo statore devo produrre energia e lo fà anche a 50 v a 5000 giri m. se è in ottima salute.
    L'innalzamento di tensione "brucia" se il regolatore non regola (13,7-14,5 V).
    Prova a misurare sui capi della batteria la tensione che eroga lo statore con motore in moto. Prima di tutto....
    All Black 955 likes this.
  4. #1123
    Cosenza
    Speed Triple
    Appena provato, con il mosfet, moto accesa mi da un valore che oscilla dai 18,xx ai 19,xx quando si accelera. Da cosa può dipendere?
  5. #1124
    TCP Rider L'avatar di LUCKY73
    Terra di mare
    Se hai quei valori ai poli della batteria ....il regolatore è KO ... e con quelle tensioni rischi di fare pure danni alla batteria e centralina .
    Ora misura che valori hai in uscita dello statore ..connettore a 3 poli .... ovviamente devi settare il tester in corrente alternata ...sia al minimo che a circa 4/5000 giri
    Ultima modifica di LUCKY73; 22/12/2017 alle 12:29
  6. #1125
    usa le combinazioni,1-2 1-3 2-3
    LUCKY73 likes this.
  7. #1126
    TCP Rider L'avatar di seven
    Peschiera D/G
    GENERAL SPEED 955
    sarà una cinesata pazzesca, vero?
    di sicuro non mi pare originale
    link
    GENERAL SPEED 955
  8. #1127
    toscana
    made in italy che non perde bulloni
    Citazione Originariamente Scritto da seven Visualizza Messaggio
    link
    costoso ... qui risparmi
    MagiDeal Voltage Rectifier for 760cc Polaris 800 Ranger SH-775 Black | eBay
    se lo vuoi originale vedi nel mercatino
    vuoi un regolatore-SH775-0riginale???
    http://www.forumtriumphchepassione.c...-no-clone.html
  9. #1128
    Che è meglio!
  10. #1129
    TCP Rider L'avatar di LaBetty
    Venezia
    Street Triple 2010
    link
    I regolatori, compreso quelli originali, non hanno dentro nessuna tecnologia, sono brutali circuitacci realizzati con una decina di componenti il cui costo commerciale non supera i 5 euro (alla produzione i 50 centesimi). È quindi ovvio che il prezzo di questi dispositivi non ha nessun collegamento con i costi reali ma solo dettati da quanto si è disposti a spendere per essere "rassicurati" sulla qualità del proprio acquisto; lo stesso Shindengen Sh775 è schizzato, poiché molti erano disposti a pagarli, dai 60$ ai 170$, e non era cambiato in nulla. Non c'è niente di più facile da copiare, e magari migliorare usando componenti migliori, dei regolatori di tensione e, visto che i componenti li fanno tutti in Cina, compresi quelli montati sugli originali, questo è il caso meno opportuno per parlare di "cineseria": l'unica cosa da fare è acquistarne uno e testarlo. Io l'ho ordinato, quando arriverà misurerò le correnti dello statore e valori e stabilità della tensione d'uscita, se si comporterà come un "serie" significherà che realizzato secondo tale schema, altrimenti avrò buttato solo 20 euro.
    Dacarmoto vende un regolatore che è un clone, testato, del 775; c'è un motivo per ritenere siano gli unici in tutto il globo terracqueo?
  11. #1130
    Peschiera D/G
    GENERAL SPEED 955
    @LaBetty seguo molto interessato
    GENERAL SPEED 955
  1. regolatore di tensione mosfet FH012AA
    Di dariodeluca nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
    Risposte: 22
  2. Risposte: 71
  3. Problema Street, regolatore di tensione?
    Di LeoStreet nel forum Street Triple
    Risposte: 47
  4. Risolvere problema regolatore di Tensione?
  5. Problema al regolatore di tensione
    Di Stelio23 nel forum Daytona
