Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: guarnizione testa.........
    TCP Rider L'avatar di malvix
    Pescara
    suzuki rme125, tiger 955
    in acciaio multistrato con riporto in gomma, montata ma ho delle perdite di potenza in accellerazione con relativi rumori di sfiato, montato tutto come da manuale (speed 955) la guarnizione ha bisogno di un trattamento di cottura prima di montarla? oppure come in alcune macchine di adesso bisogna mettere bulloni nuovi per la testa?
    oppure dove secondo voi posso aver sbagliato ?
    grazie a tutti
    Svizzera
    Speed Triple 1050
    Citazione Originariamente Scritto da malvix Visualizza Messaggio
    grazie a tutti
    hai fatto spianare la testa?
    ogni volta che si smonta la testa andrebbe fatto...
    Pescara
    se è solo questo si rimette in piano anche i cilindri............
    Svizzera
    Speed Triple 1050
    se hai fatto rettificare entrambi...allora non ci dovrebbero essere problemi con la guarnizione allora...lo scarico? é montato come si deve?
    Pescara
    si si tutto montato come si deve ????
    per il montaggio del motore si mette a battuta sultelaio lato catena e alla parte opposta si mettono i rasamenti che servono giusto?
    Ultima modifica di malvix; 04/08/2010 alle 10:14 Motivo: UnionePost automatica
    Svizzera
    Speed Triple 1050
    questo non te lo so dire, perché il motore della speed non l'ho mai smontato...cmq...assicurati di aver messo tutti i rasamenti!!(perché qualcuno del forum ha avuto brutte esperienze a causa di rasamenti mancanti!!)
    Pescara
    si si ho visto
    UD
    BumbleBee
    grazie a tutti
    Nessuna cottura e le viti andrebbero cambiate, se il serraggio previsto é in gradi di rotazione.
    Pescara
    scusa mi spiegheresti meglio per favore?
    UD
    BumbleBee
    Qualche casa prescrive il serraggio delle viti espresso in Nm, cifra che sarà rispettata tarando opportunamente la chiave dinamometrica. Altre case prescrivono un pre-serraggio a bassa coppia (da effettuarsi sempre con la dinamometrica...) e il serraggio vero e proprio espresso in angoli di rotazione della vite. Per esempio: 20Nm + 90°, nel qual caso si dovrà passare tutte le viti (secondo lo schema previsto...) a 20Nm e poi ripassarle con un goniometro montato sulla chiave, facendogli fare esattamente un quarto di giro, 90° appunto. Questo sistema si basa sulla precisione della resistenza della vite e particolarmente sulla sua risposta allo snervamento, saltando le differenze tra vite e vite dovute agli attriti sottotesta oppure lungo la filettatura.
    Una volta usata (e quindi stirata...) una vite stretta ad angolo potrebbe non essere più in grado di ripetere la performance, quindi porterebbe a rischi di insufficiente serraggio e conseguentemente a perdite di tenuta. Meglio cambiarle, quindi.
  1. Cerco Guarnizione testa speed
    Di d.vscienz nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  2. PREZZO GUARNIZIONE TESTA
    Di luca412 nel forum Speed Triple
  3. Risposte: 2
  4. cerco guarnizione testa 955 i
    Di malvix nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  5. Guarnizione testa speed '03
    Di Imega nel forum Speed Triple
