Salve ragazzi! I cerchi della speed 07 montano su speed 06 senza modifiche? Se servono delle modifiche di cosa si tratta? Ciao e grazie!
Ciao grazie per la risposta. Io ho quelli a stella, intendevo mettere questi:
Provo a cercare....se qualcuno si ricorda il titolo della discussione....thaannnkkksss!
come me.
per fartela veloce: per montare i cerchi della 08, devi necessariamente:
possibilità 1, per fare 1 buon lavoro: cambiare i piedini forcella con quelli della 08, e poi montare cerchio, pinze e dischi della 2008.
possibiltà 2, per risparmiare: cambiare cerchio + dischi. IN questo caso però la cosa non è plug and play, ovvero i dischi della 2007 sono più "distanti" tra di loro, quindi per centrare i nuovi dischi sulle pinze 2007, che rimangono ferme sui piedini, devi mettere uno spesso re tra disco e cerchione. Uno spessore a dx, e uno a sx.
La soluzione migliore è la prima, perchè cambiando anche pinze e piedini fai un ottimo lavoro soprattutto per la frenata, ma anche con la seconda possibilità avrai un risultato ottimo con una spesa di circa 400 euro (cerchio + dischi + spessori)
Grazie per le info sei stato velocissimo! Certo che la prima misà che è bella costosa, bisogna prendere piedini, pinze e dischi della 08 oltre che il cerchio, praticamnete tutto tranne forche e piastre. Mi chiedevo...ma i piedini è difficile? Non ho proprio idea di come si fà.
Pensavo che le pinze fossero tutte uguali dal 2005 in poi, evidentemente mi sbaglio.
La seconda scelta è sicuramente meno dispendiosa.
Tu quale opzione hai scelto? eh eh eh!
ah una cosa..i piedini ovviamente devo cercare quelli della 08 giusto?!
ad esempio questi non vanno bene?
TRIUMPH SPEED TRIPLE. FORCELLA PIEDINI RADIALI ORIG. su eBay.it Ciclistica e Telaio, Ricambi Moto, Moto ricambi e accessori
Ultima modifica di Al3x; 16/09/2010 alle 15:29 Motivo: UnionePost automatica
nessun altra info a riguardo?
