Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Problema quadro strumentazione speed 955i
    TCP Rider L'avatar di Lelesam
    Provincia di Bolzano
    Speed Triple 955i/03
    Allora prima di smontare il serbatoio che ho fatto verniciare, il quadro strumentazione funzionava alla perfezzione. Arrivato il serbatoio, lo monto, metto in moto e il quadro si spegne e il conta giri non si muove. Il quadro a moto spenta ma chiave in posizione start quindi con luci accese é tutto funzione perfettamente.
    Che minkia é successo?
    p.s. la moto é del 2003
    TCP Rider L'avatar di LUCKY73
    Terra di mare
    Strana cosa....
    Prova a controllare che i connettori sia ben inseriti ...sia quello dietro la strumentazione sia quello lato centralina...
    Domanda...quando hai acceso il quadro a motore spento ti si è accesa la spia dell'avaria??
    si e non solo, temperatura chilometri parziali, tutto ma appena accendo la moto il quadro si spegne e anche il conta giri non va. Peró la spia delle luci funziona...
    Ripeto prima di smontare il serbatoio funzionava tutto alla perfezzione. Di cavi ho toccato/staccato esclusivamente quelli che sono connessi al serbatoio che sono due
    VenetoLand
    connettori direi... strano
    stavo pensando che ci sono due connettori sul serbatoio, uno sul lato destro e uno sotto della pompa benzina; il connettore quello sotto che presuppongo sia del galleggiante, l´ho rimontato in una posizione un pó "costretta". Forse sará li il problema. Domani controllo...
    Sono in crisi, non riesco a capire cosa sia successo. Rimane accesa anche la spia di avaria. Altra cosa, quando giro la chiave e accendo il quadro mantenendo la moto spenta se premo il pass per gli abbaglianti funziona, magari un po in ritardo ma funziona(forse colpa della batteria), ma quando accendo la moto il quadro strumenti si spegne e non segna i giri motore come già detto in più il pass non funziona più...
    Non c'è un'anima pia che mi possa aiutare?
    Devo ringrazziare pubblicamente LUCKY73 per gli aiuti dati via mp, che mi ha aiutato a rintracciare il problema. Il problema era "semplicemente" una lampadina semi bruciata... Cosa comunque alquanto anormale che un a cosa del generi crei tutti questi problemi, comunque tutto bene quel che finisce bene
    Nuovo TCP Rider L'avatar di speed lory
    Bresso (MI)
    speed 955i
    ciao Lelesam io su una speed 955i del 2003 ho il tuo stesso problema al quadro strumenti dopo aver smontato il serbatoio. ho visto che avevi risolto che avevi risolto trovando "semplicemente" una lampadina semi bruciata! dove ? io ho controllato tutto ma niente la moto si accende regolarmente ma quando e calda il quadro strumenti si spegne come se andasse in corto. se accelero e la tengo su di giri tutto funziona.
    help
    Citazione Originariamente Scritto da speed lory Visualizza Messaggio
    help
    Ciao, ho una 2004 e dopo aver smontato il serbatoio ho riscontrato il tuo stesso identico problema,la batteria l'ho cambiata, era vecchia e ok, ma dopo 2 giorni si è ripresentato il problema. Dimmi come hai risolto per favore sto impazzendo, grazie
    Bresso (MI)
    Ciao a tutti allora all’epoca ho risolto il problema sostituendolo le lampadine del farò con lampade a led
  1. strumentazione speed 955i 98/01
    Di tony speed triple nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  2. Quadro strumentazione morto e moto ferma
    Di joker81 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. quadro strumentazione: funzionamento?
    Di camelfax nel forum Speed Triple
  4. Strumentazione x speed 955i
  5. Consiglio Quadro strumentazione & Gomme Metzeler
    Di Black Cat nel forum Speed Triple
