Mi servirebbero le distanze tra le forche, il diametro degli steli, la lunghezza...
Credo basti....
Possibilmente precise, grazie....
Credo basti....
Sezione Romana Triumph
Siculo nel cuore!!!
ma la 02-04?
mah, credo che l'avantreno sia lo stesso per tutte le versioni....
Altrimenti entrambe....
In pratica vorrei mettere steli e cerchio della speed sulle piastre del trident, che sono da 43, quindi come diametro steli ci siamo, bisogna vedere se la alrghezza è la stessa, altrimenti non torna col cerchio.....
Intanto mi sono portato avanti col lavoro...
Ultima modifica di japkiller; 25/04/2011 alle 20:15
Siculo nel cuore!!!
se hai pazienza di aspettare domani pomeriggio ti dico le mie
jap il diametro degli steli è 43
la distanza tra le forche ho misurato è approssimativamente 16,5 interno..
per la lunghezza non so..
spero ti aiuti.
Ultima modifica di japkiller; 25/04/2011 alle 20:42 Motivo: UnionePost automatica
Siculo nel cuore!!!
madò jap ke hai combinato?
no no tranquillo..... solo smontato tutto.....
Dovevo mettere i semi sotto la piastra, lucidare quest' ultima, mettere i nuovi supporti faro e risistemare alcune cosette, tipo riposizionare il clacson, togliere il ripartitore di frenata per mettere due tubi diretti, cambiare pompe freno e frizione, cambiare dischi, verniciare pinze.... già che c'ero ho sfilato gli steli e volevo trovare un' alternativa...
Siculo nel cuore!!!
scusate ma la mia culona ha una forca showa con steli da 45 mm
