ciao ragazi sono in possesso di una speed 1050 del 2005 vorrei sostituire i cerchi con la speed del 2008 si può fare ditemi cosa bisogna fare , per il post. penso che non ci siano problemi fatemi sapere..............................
Ultima modifica di dani; 26/04/2011 alle 20:46
si possono cambiare, nulla di particolare. il post tranquillamente, l'ant pure mi pare
posteriore senza problemi l'anteriore mi sembra che si debba modificare i piedini delle pinze
no, non c'entrano i piedini... l'anteriore è 2,5 mm per parte più stretto, o megli, i dischi sono meno campanati e calettati direttamente sul cerchio (non hanno in pratica la rosa centrale), quindi non si possonoisare quelli delle speed precedenti.
Questo perchè le pinze brembo sono più "interne" rispetto alle nissin.
L'unico modo per montare l'anteriore è creare degli spessori da 2,5 mm per parte tra cerchio e disco....
Il posteriore va su senza problemi.....
Sezione Romana Triumph
Siculo nel cuore!!!
ciao come puoi vedere nella foto della mia moto nel link della mia firma ho cambiato i cerchi con quelli 2008, ti spiego bene... posteriore ok è uguale, x l anteriore non metterei gli spessori è pericoloso!!! ti conviene trovare i piedini 2008 (cerca tra le moto incidentate) e pinze con attacco 100mm dopo dicchè il gioco è fatto
i vecchi cerchi non gli ho mai digeriti
http://www.forumtriumphchepassione.c...or-1050-a.html
la donna è come la moto... una volta trovata quella giusta non la cambi piu!
Scusate l'intrusione, invece il cerchio posteriore della Speed 955 su una 1050 del 2005?
si ma cambia il canale; 6" su 955 5,5" su 1050 e non sei in regola e poi il gommone passa da 190/50 a 180/55
riesumo mi piacerebbe sapere se si puo fare il contrario o se qualcuno lo ha mai fatto cioè mettere i ce4rchi della 05 nella 08 ??? chew ditee??
