___
Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: regolatore di tensione andato?
    Trieste
    Daytona speedizzata - cbr1000rr
    un anima pia mi aiuti tenendo conto che di ste cose non ne capisco una beata mazza!!!
    moto:
    Daytona 2002 (penso non cambi niente da una 955)
    funziona tutto ma oggi ho notato che due dei tre fili nero blu che dalregolatore vanno all'alternatore sono talmente caldi che mi hanno iniziato a sciogliere il loro connettore di plastica:
    Ho pensato a un filo spellato o qualcosa di simile e ho messo dei fastom tradizionali con i loro bei coprifastom isolanti e si son scioolti pure quelli.
    Che faccio?
    non credo sia normale ...
    può essere che il regolatore non è collegato a massa?
    grazie in anticipo...!
    qualche foto?
    Trieste
    qualche foto?
    come faccio a fotografare il caldo?
    i fili son bollenti, idem il regolatore al punto che il connettore tende a sciogliersi
    però mi domando...
    ma da quei fili la corrente arriva al regolatore o usce?
    nel primo caso sarebbe un problema all'alternatore credo,
    nel secondo caso (se fossero l'uscita) allora è il regolatore
    Ho detto una minchiata?
    Ultima modifica di resagape; 01/07/2011 alle 19:55
    TCP Rider L'avatar di Mr Smith
    Castellana Grotte (BA)
    speed 955i
    normale che si scaldi... troppo no!
    ma lo puoi utilizzare come griglia per arrostirci qualcosa!
    scherzo, ma se si scalda troppo può essere un segno di malfunzionamento, ma devi vedere se c'è un effettivo calo di tensione verso la batteria...
    purtroppo il caldo e la posizione non troppo aerata credo non favoriscano.
    fai delle prove con il testr ma se scalda il regolatore vuol dire che sta per partire...
    Paese dei Bisi TV
    BMW R1200GS my 2010 very pumped
    al regolatore arriva la corrente dall'alternatore e dal regolatore parte e va alle utenze... vedi se scaldano i fili in entrata o in uscita... penso che il mistero sarà presto svelato...
    non è normale una temperatura così elevata, ma questo è ovvio...
    ci sono diverse discussioni aperte su problemi all'alternatore ed al regolatore...basta fare un ricerca...
    Sono una persona fragile. Mi si rompono subito i coglioni. (Anonimo).
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da edotto Visualizza Messaggio
    scaldano i fili (2 su 3) che arrivano dall'alternatore al regolatore.
    Quelli che vanno alle utenze son regolari, difatti tutte le utenze non hanno problemi.
    da cambiare l'alternatore ?
    tutti e due?
    Paese dei Bisi TV
    io darei un'occhiata con un multimetro (tester)....non ricordo i valori che dovrebbe buttare fuori l'alternatore...dai un'occhiata anche al regolatore già che ci sei (ai poli della batteria e moto accesa dovrebbe stare sui 13-13.2 v)...
    speed 955i
    Citazione Originariamente Scritto da resagape Visualizza Messaggio
    tutti e due?
    il regolatore funziona male e l'alternatore sta risentendosi.
    prima si cambia il regolatore, se continui ad avere problemi l'alternatore, ma non credo sia il caso
    la tensione ottimale dovrebbe essere intorno ai 14 alla batteria, 13 un pò poco
    non male...siamo già a quota 2 regolatori in una settimana....mi sà che i Conce quando arriva la bella stagione cominciano a strofinarsi le mani dalla felicità
  1. ebbene si se ne è andato il regolatore
    Di firemaker nel forum Daytona
    Risposte: 102
  2. Regolatore di tensione
    Di thehobbit nel forum Compro e vendo accessori UNIVERSALI
  3. Regolatore di tensione
    Di zotom nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. Regolatore Tensione
    Di Alecs nel forum Compro e vendo accessori per Daytona
  5. regolatore di tensione?
    Di wallace70 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
