Risultati da 1 a 10 di 54
Discussione: speed triple: non si avvia a caldo
    siracusa
    Angry speed triple: non si avvia a caldo
    salve ragazzi .ho un problema con la mia speede 1050 del 2007 la moto a caldo non si avvia come se la batteria fosse scarica ,il problema lo fa solo a caldo a freddo va benissimo-la moto lo camprata da poco da un mio amico che si era stuffato di questo problema e quindi io consapevole di complicarmi la vita lo comprata lo stesso,inizio a smontare la moto prima di tutto vedo con lo strumento se la carica che da lo statore va bene tutto ok carica 14,16-18 cambio la batteria-batteria con spunto maggiore di quella originale 12v14amp ma niente sostituisco il cavo negativo della batteria con uno piu' grosso di sezione con attacco direttamente al blocco motore ,ma niente controllo impianto elettrico rele'ecc.ecc ma niente a questo punto decido cambio motorino di avviamento piu' ruota libera conclusione niente da fare il problema e uguale , va che e una bomba ma per ripartire dopo che mi fermo devo aspettare una mezzora , a questo punto non credo piu' che sia un problema elettrico credo la cosa sia piu' grave....cosa ne pensate???
    io credo che se carica 14-16-18 come hai detto tu non va bene...il massimo dovrebbe essere 14...
    secondo me è il regolatore..18v è troppo alto come valore...
    VenetoLand
    PRESENTATI NELL'APPOSITA SEZIONE ...
    E CHIEDI AD UN MOD DI SPOSTARTI IL THREAD NEL POSTO GIUSTO.
    ciao
    Senigallia beach
    sposto nella giusta sezione
    over the rainbow (prov RM)
    che regolatore hai ? l originale?
    °° RS2023 cosmic Yellow °°
    regolatore fritto di sicuro 16-18 v di ricarica sono troppi se hai montato la batteria nuova da molto probabilmente hai già ammazzato anche quella ....ma non è detto che sia solo questo a darti il problema dell'accensione a caldo
    TCP Rider L'avatar di LUCKY73
    Terra di mare
    Citazione Originariamente Scritto da Gianluca74 Visualizza Messaggio
    Mi sa che intendeva 14,16 - 14,18 V........percui il regolatore è funzionate e l'alternatore carica regolarmente....
    visto che ha controllato anche le masse ...direi che è un bel rebus .....
    abbè se intendeva quei valori allora non ci sono problemi
    A questo punto direi ....verifica bobine e candele ?
    intanto per tagliare la testa al toro io farei una prova con una batteria sicuramente funzionante per vedere se avvia
    in caso positivo vedere regolatore e/o alternatore
    http://www.forumtriumphchepassione.c...eedtriple.html
    http://www.forumtriumphchepassione.c...o-statore.html
    http://www.forumtriumphchepassione.c...parte-piu.html
    Ultima modifica di manetta scarsa; 18/05/2012 alle 10:39
    provincia di Torino
    speed 2009 arancia
    Citazione Originariamente Scritto da manetta scarsa Visualizza Messaggio
    mi sentirei di dire che la batteria è sicuramente l'unica cosa che con certezza non c'entra una mazza, visto che ha già provato con altre e sopratutto a freddo parte....
