quanto bisogna svitare le viti di spurgo per spurgare , premetto che userei tubo in plastica e siringone
se non sai quanto svitarle ti consiglio di portarla dal meccanico....o farti aiutare da uno pratico....senza offesa ma la prima volta ci sono passato anch'io....comunque basta 1/2 o 3/4 di giro
Ultima modifica di Speed-Fire; 08/07/2013 alle 18:02
le prove che un uomo affronta e supera lo rendono più forte
Anche meno... 1/4, 1/3 di giro e richiudere (senza forzare troppo) prima di rilasciare la leva che agisce sulla pompa!
Se sviti troppo possono entrare bolle d'aria dalla filettatura (in rilascio leva), o uscire liquido freni (azionando la leva)
p.s. occhio che il nipplo della pompa nissin fa ca_are!
Ultima modifica di gab84mo; 08/07/2013 alle 18:35 Motivo: Unione Post Automatica
quoto,
svitare quel tanto che basta (ovvero poco poco) per far uscire l'olio che tieni in pressione dalla leva, e appena prima di arrivare a fondo corsa con la leva richiudi la vite... come detto senza strizzarla troppo, senò
1\3 di giro e poi passo passo come ha appena MIKY
