Ciao a tutti, ho bisogno di una info sul precarico del mono mupo, io ho aquistato un ab1 evo, e non riesco a capire come si sblocca la ghiera che permette di abbassare o alzare la molla.
spero di essermi spiegato bene grazie
Con una spina se ben ricordo...
praticamente da come ho capito , c'e' una piccola barretta filettata , quella si toglie?
Qui si vede bene....ma non capisco ancora cosa vuoi sapere, crrdo che si tolga , io sul mio non riesco a vedere per come è messo.
Ma cosa ti serve di preciso?
allora mi serve sapere come si sgancia o si svita la ghiera rossa del precarico, praticamente quella rossa sotto la scritta mupo, perche' a schendere tutto ok, ma nel salire il corpo grosso che si muove con la manopola separata, si blocca e non va su, 95soza.jpg
se hai il precarico idraulico non devi girare la ghiera per alzare e abbassare..
Quoto sopra.
AH , OK , QUELLA SOTTO HA UN ALTRA GHIERA PIù PICCOLA .
DEVI SOMONTAR ELA MOLLA , ESTRARLA , ESTRARRE IL PRECARICO IDRAULICO , POI CON 2 CHIAVI A SETTORE ALLE NTI LE 2 GIERE E LE REGOLI.
MA PERCHè VUOI TOGLIERLA?
SI BLOCCA PERCHè ARRIVA A FINE CORSA SUPERIORE...HA COMUNQUE CON LA MANOPOLA A ZERO UNA PRECARICA LA MOLLA , MICA è A ZERO , DOVERREBBE AVERE TRA I 10 E I 12MM DI BASE
ragazzi non fate confusione , ok il precarico molla e' idraulico e lo so , pero' a differenza della foto di mrtiger, il mio precarico e' quasi tutto chiuso, quindi il per togliere precarico arrivo a quella ghiera rossa ,cerchiata nella mia foto e si blocca, come devo fare?
se la parte sotto la ghiera rossa , quella in bronzo arriva a battuta sulla rossa sei a zero e se è a battuta è finita li....devi cambiare la precarica base.
se vuoi dargli più o meno precarica base , devi togliere la molla , sfilare il precarico idraulico sotto (quello in bronzo sotto la ghiera rossa) e poi ti ritrovi la ghiera rossa e una più piccola , da li cambi la base del precarico.....
vediamo cosi....
Ultima modifica di ROBY1774; 17/09/2013 alle 16:09
