Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Come riparare una crepa o un supporto rotto in una carena
    TCP Rider L'avatar di The President1
    Arcene( BG )
    Speed Triple 955 CodaCorta S-Honda Varadero 1000- SuzukiGSX-R1100-CBR600RR- XR 650 Supermotard
    Capita a volte dopo una scivolata di dover cambiare una parte di carena poichè il vostro meccanico vi dice che è irriparabile . La soluzione c'è e anche a poco costo , se avete un po di manualità e dei semplici attrezzi . La maggior parte delle carene sono in ABS che è un materiale termoplastico , quindi vengono termoformati grazie al calore . Se la rottura è netta o avete una crepa o un supporto rotto con un semplice saldatore a stagno una spatola ed un fhon e un po di pazienza lo si può
    riparare .
    Vi mostrerò come io riparo un fianchetto speed che nascondeva una crepa ed un supporto rotto .
    ATTENZIONE , la cosa più importante perche il lavoro venga bene è che TASSATIVAMENTE dovete levare tutta la vernice ed il fondo sino ad arrivare all'ABS nudo pena la malriuscita e la fragilità della riparazione poichè NON BISOGNA ASSOLUTAMENTE inglobare vernice nella fusione .
    Quando avrete eliminato bene tutta la vernica procuratevi un saldatore a stagno da minimo 60W una spatola , delle rondelline dentellate e un pezzetto di ABS di un altra carena se possibile dello stesso colore del pezzo da riparare. Di solito le plastiche sono o bianche o nere . Per la spatola io mi trovo bene con una vecchia spatolina per la creta , perche è molto sottile e flessibile , questo vi aiuterà molto quando dovrete tirare il materiale ancora morbido .
    A questo punto procedete con calma e non abbiate fretta , Accostate bene le parti rotte e puntatele scaldandole con il saldatore
    Consiglio iniziate sempre dalla parte interna della carena cosi da non scaldare troppo la parte esterna .
    Prendete ora le rondelline dentellate ed annegatele nell'ABS della carena scaldandole con il saldatore . Basterà che le mettiate in posizione e ci appoggiate sopra la punta del saldatore , queste scaldandosi annegheranno nella plastica c. Attenzione a non esagerare con la pressione potreste forare .
    Lasciate raffreddare un poco e procedete poi a chiudere la crepa scaldandola con il saldatore , apportando e spostando con la punta del saldatore il materiale . Siate calmi e non abbiate frette pena scaldare troppo ed avere distorsioni della forma del pezzo .
    A questo punto siete pronti per togliere l'eccedenza del materiale . Io mi aiuto con un Mause orbitale e varie grane di cartavetro ,per le parti grosse e piane , mentre nel caso dell'attacco uso un dremler o nel mio caso essendo un odontotecnico un micromotore con varie frese che ho in laboratorio
    A questo punto siete pronti per la verniciatura , una mano di fondo , se ce nè bisogno una spolverata di stucco e BUON DIVERTIMENTO il gioco è fatto ed avete risparmiato parecchi soldini .
    NB: DIMENTICAVO , ATTENZIONE ALLE ESALAZIONI , meglio fare il lavoro in un locale aerato e se potete mettetevi una mascherina , L'ABS quando riscaldato è piuttosto puzzolente nulla di eccessivo , ma se potete fatelo . Spero di esservi stato utile . Ciao Oscar ( The President)
    Ultima modifica di The President1; 24/01/2014 alle 17:26
    TCP Rider L'avatar di Manu's Triple
    Benevento
    Speed Triple 06' - Tiger t709 99'
    Accidenti..!!
    I miei complimenti !!!!
    VA
    già fatto con il cupolino, crepa per quasi tutta la sua lunghezza l'ho saldata tenendola unita e appoggiandoci sopra la punta del saldatore nella parte interna...poi esternamente ho stuccato
    Arcene( BG )
    Bravo Io pero tendo a rifinire molto la parte riparata e a usare solo un velo di stucco cosi resta tutto più flessibile
    TCP Rider L'avatar di l'eugenio
    pavia
    speed 1200 rs / BMW GS 1250
    Complimenti, bel lavoro.
    TCP Rider L'avatar di toofastforu
    PV
    Speed Triple 955i '03
    ciao non ho capito in quale fase apporti il materiale nuovo, prelevato dal pezzettino di carena... devo riparare un sottocoda, dici che per quel tipo di plastica posso usare lo stesso metodo?
    TCP Rider L'avatar di Lodan
    Altovicentino
    V Strom1050 SE My24
    Ottimo complimenti
    Quando vedi un bambino che si emoziona al passaggio di una moto stai sicuro che sta nascendo la passione!
    BRESCIA 
    Bel report
    Firenze
    speed neolitictriple 955
    Maestro....
    TCP Rider L'avatar di Mr Slevin
    Quarto - Pozzuoli
    Speed Triple 955i 01
    ingegnoso e pragmatico, complimenti
