Pagina 1 di 13 1234511 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 123
Discussione: Un'altra volta il minimo impazzito
    TCP Rider L'avatar di bippollino
    Latina
    Speed 1050
    Ciao ragazzi
    Ho di nuovo il problema che quasi mi sta facendo venire voglia di buttare sta Speed
    Praticamente il regime del minimo continua ad essere alto (dai 1600 ai 2000 giri) e incostante. Accendo la moto la mattina e tiene il regime a 1100-1200 giri,poi la spengo,riccendo dopo un po' e mi ritrovo la lancetta piantata a 1800 giri. Il meccanico aveva risolto giocando sui valori AF di tune ecu,ma ora a distanza di un mese e tornata pazza.
    Ho provato a resettare il TPS piu volte,aspettando ed intossicando il vicinato per piu di 20 min.,ma la luce non diventa mai verde,pulito corpi farfallati,allineati e tarato i valori dei sensori degli stessi. Meccanicamente é tutto in gran forma,appena tagliandata e nessun rumore strano,23.000km.
    La moto per il resto va molto bene,tranne sto caxxo di minimo. Monto solo il filtro bmc e la mappa é quella originale.
    Aiutatemi vi prego!
    TCP Rider Senior L'avatar di batman61
    oderzo tv
    - triple 06
    Ho lo stesso problema ........
    Anche io filtro aftermarket......
    Proverò a mettere l'originale
    Che epoca terribile quella in cui degli idioti governano dei ciechi
    -William Shakespeare- (.............)
    io con il filtro originale mi trovo molto meglio rispetto a quello after
    provincia di Torino
    speed 2009 arancia
    non direi che possa dipendere dal filtro, originale o bmc non e' certo quello che fa diventare irregolare il minimo.
    Acqua nella benza ? Filtro benza lercio?
    Ma ancora piu' probabile e' qualche difetto al sensore temperatura sulla scatola filtro, o magari con un falso contatto o il filo un po' tranciato
    fai qualche verifica...
    TCP Rider L'avatar di SUN80
    Puglia
    SPEED 1050 RS "La Vespe"
    Se la speed è del 2005...per le altre annate non sò....la spia di tune ecu non diventa mai verde....scusa ma non potrebbero essere semplicemente i cavi accelleratori che s'incastrano o bloccano da qualche parte?
    Nella vita stai attento a ciò che desideri..... potresti ottenerlo!
    Latina
    Speed 1050
    No i cavi rono registrati e lubrificati,filtro benzina sostituito da poco.. La speed è una 2005 immatricolata nel 2006
    Come sei messo a statore e regolatore , io cambiando quelli piu filtro originale piu reset tps oiu aggiornamento mappa ho risolto
    TCP Rider L'avatar di call911
    Muggia (Trieste)
    Speed 2010
    Statore e regolatore non credo possano essere parte del problema. Ad ogni modo si possono verificare facilmente con un tester, ci sono diverse discussioni a tal proposito.
    Latina
    Speed 1050
    Damani provo a vedere se ci sono problemi al regolatore e statore,anche se credo a questo punto sarei rimasto a piedi visto che il problema ce l'ho da circa 3000 km
    Puglia
    Scusa..forse dico una cagata ma tanto vale provare....il minimo è gestito dalla centralina e c.f., che a loro volta sono montati sul motorino passo-passo (guardando la moto da sopra, si trova a destra) è possibile che qualche meccanico ti abbia regolato il minimo dalla rondella della battuta dell'accelleratore?..e la centralina non riesce di conseguenza a regolarsi?...oppure le vibrazioni abbiano smollato le viti che fissano il motorino e questo si sballa di conseguenza?..prova a dare un'occhiata!
