Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: perdita olio carter frizione
    Nuovo TCP Rider L'avatar di papagolf
    Ravenna
    Speed Triple 1050
    Buonasera a tutti! Una settimana fa, dopo un giro per i colli romagnoli mi sono accorto che la protezione cromata del catalizzatore era sporca d'olio. Poichè avevo appena effettuato il tagliando dei 20000 km pensavo fossero residui del cambio olio. Lavata la moto altro giro e sempre solito problema. Toccando il carter frizione l'ho trovato un poco sporco d'olio nella parte inferiore ma il livello non mi sembra calato e per di piu a terra, parcheggiando la moto per dei giorni,non si crea nessuna chiazza.... secondo voi?? Guarnizione andata? Ho letto tutti i post simili (prima che mi spellate vivo ;-) ) ma gli altri trovavo sempre una chiazza a terra, io solo striature sul paracalore del catalizzatore!! Grazie in anticipo! Saluti!
    TCP Rider L'avatar di rolloblues
    Lyon
    Tiger 1050 SE
    per prima cosa ti direi di controllare il serraggio della bulloneria... se non è quello molto probabilmente sarà la guarnizione
    Ravenna
    Speed Triple 1050
    Grazie per il consiglio! Ora vado a controllare... dici che potrebbe esser quello? Non ho mai smontato il carter però...forse le vibrazioni? Boh.. controllo e posto due foto... grazie!!
    Lyon
    Tiger 1050 SE
    Citazione Originariamente Scritto da papagolf Visualizza Messaggio
    potrebbe sì... dai una bella controllata e poi facci sapere
    Ravenna
    Speed Triple 1050
    Nulla, controllato i serraggi, tutto normale, altra pulita al paracalore, giretto di 200 km e il paracalore si è ripresentato così: IMG-20150918-WA0005.jpg
    Non sò de da''immagine si nota ma è pieno di schizzi di olio e striature varia... ma a terra neanche una goccia dopo due giorni di parcheggio...
    Lyon
    Tiger 1050 SE
    mi sa che allora ti convenga smontare il carter e controllare/riparare o meglio sostituire la guarnizione
    strano sicuro che sia di la?
    TCP Rider L'avatar di Manu's Triple
    Benevento
    Speed Triple 06' - Tiger t709 99'
    La scarpa destra pure la trovi spruzzata d'olio?
    Mi è successa una cosa simile... Nel mio caso si era allentato il tappo ruota fonica
    Ultima modifica di Manu's Triple; 22/09/2015 alle 17:55 Motivo: Unione Post Automatica
    Ravenna
    Speed Triple 1050
    Citazione Originariamente Scritto da Manu's Triple Visualizza Messaggio
    @ Urash, si sono sicuro (o almeno, abbastanza...) che sia dal carter firzione, toccandolo lo trovo sporco nella parte bassa dove si accoppia con il basamento motore, perchè ti sembra strano?
    @ Manu, no lo stivale non lo trovo sporco, ma penso che sia dovuto al fatto che la perdita appare contenuta.... ps ruota fonica? ma io non ho mica l'abs!!
    Comunque grazie mille per le dritte!
    Benevento
    ovviamente intendevo quello sul motore ��
    " Signore, quando un giorno verrò al tuo cospetto, fa che la strada sia un misto stretto "
  1. perdita olio carter dx
    Di ferragigi nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. Perdita olio carter frizione.
    Di Crug nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. Perdita olio carter frizione Tiger 1050
    Di tigerpeppe nel forum Tiger/Sprint ST
  4. perdita olio carter frizione
    Di notty nel forum Speed Triple
  5. perdita da guarnizione carter frizione
    Di headless nel forum Speed Triple
