Pagina 1 di 9 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 81
Discussione: Candela spezzata.....
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Cecco80
    Varese
    Speed Triple 955 all black
    Come da titolo oggi mi sono messo a fare il tagliando completo alla Speed 04. Mi metto a smontare le candele, prima tutto ok, seconda tutto ok, terza dura molto dura! Prendo wd40 spruzzo e lascio agire. Dopo un ora riprovo ma niente. Spruzzo ancora e lascio un paio d'ore, faccio per svitare mettendoci un po più di forza e sbam! Candela spezzata!
    C'è qualche modo per rimuovere il pezzo rimasto dentro? O devo smontare la testa?
    cazzarola...se non sbaglio c'è un apposito kit
    Monza Brianza
    Immagino che si possa agire come per le viti spezzate. Esistono estrattori sinistrorsi che consentono di girare, in questo caso la candela, al contrario in maniera da svitarla. Solo che nel tuo caso non so quanto materiale utile ci sia in una candela: un conto è una vite in acciaio di diametro anche importante, altro paio di maniche è una candela. Io sentirei un meccanico, e valuterei seriamente lo smontaggio della testa. Mal che vada una volta tolta la candela spezzata, se fosse il caso, nuovo filetto con helicoil e via.
    Ecco un esempio di quello che intendo.....
    Rimuovere vite danneggiata - estrattori per viti
    Ultima modifica di °°°Alessio°°°; 14/02/2016 alle 19:40
    TCP Rider L'avatar di Dr.Male
    marte
    Porcavacca!!! Ci vuole il parere di officina rettifica, per vedere se con estrattore adatto riesci a togliere il moncone...se riesci a far entrare l'attrezzo sulla testa montata...In bocca al lupo!!!
    Varese
    Infatti... Ho visto che esistono dei kit, ma li lo spazio di lavoro è molto ridotto! Che palle non ci voleva... Mi sa che provo ha cercare qualche officina "specializzata".. Per caso conoscete qualcuno in zona Varese?
    TCP Rider L'avatar di rik1955
    Palermo
    Purtroppo soluzioni non ce ne sono....ahimè devi per forza smontare la testata....
    TCP Rider L'avatar di Osva75
    Varese
    Speed Twin 1200
    Caspita che roba antipatica.
    Non saprei a chi indirizzarti. Prova a chiedere un consiglio da Magnoni.
    Monza Brianza
    Citazione Originariamente Scritto da Cecco80 Visualizza Messaggio
    Io sentirei Magnoni, Triumph a Gallarate....
    penso che tirar giù la testa sia necessario.....
    io la ho tolta con un cacciavite su misura,simulazione : rompi una candela delle due rimaste sane,prendi un cacciavite a taglio una mola e gli dai un profilo a v che accoppi al meglio al moncone di candela (fondamentale)
    fase operativa: strizzando le chiappe dovrai battere con il martello per forzare il cacciavite nella candela e infine svitarla
    ultimo step: super pulizia con super aspiratore con tubo minimizzato che entri nel foro candela
    ti faccio i miei auguri....
    Ultima modifica di manetta scarsa; 15/02/2016 alle 10:00
    Magari la soluzione proposta da manetta funziona, una mia curiosità: da quanti anni non cambiavi le candele?
  1. [Speed Triple 955] freccia spezzata
    Di heek.speed.955 nel forum Speed Triple
  2. Vite Carter Spezzata
    Di Juste1911 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 36
  3. spezzata in due
    Di Robi evergreen nel forum Video
  4. Chiave spezzata nel bocchetto
    Di Saint Venant nel forum Speed Triple
  5. Tuta Spezzata Triumph
    Di Wallace nel forum Compro e vendo abbigliamento
    Risposte: 22
