Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Differenze sostanziali tra Speed R e normale
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Blkjack
    Speed triple R 2012
    Ciao ragazzi. Dopo tanto tempo sono finalmente in procinto di acquistare la mia prima triumph.
    La scelta (più un parto in verità) è ricaduta sulla Speed Triple modello dal 2011 in poi (mi piacciono i fari "a mandorla"), ovviamente usata.
    Ho avuto modo di provarne una del 2014 con doppio arrow in luogo dell'originale. Tanti, troppi, ritorni in rilascio ma semplice di motore e sembrerebbe "facile" e sincera di ciclistica.
    (Ovviamente sono le mie sensazioni nate dalle mie esperienze).
    Forse nel misto stretto la gradirei un pochino più reattiva di ciclistica, e qui veniamo al titolo del post.
    Oltre le sospensioni di maggior pregio, e le pinze brembo ricavate dal pieno la versione R vanta dei cerchi alleggeriti.
    Questa differenza di peso su masse rotanti si traduce in una differenza di guida tale da giustificare una spesa maggiore?
    Se sei incerto... fermati al bar! :)
    Maremma
    Solo la prima R, anno 2012 ha i cerchi PVM, Le altre montano gli standard.
    Speed triple R 2012
    Ottima informazione! Grazie duncan.
    Montappone(ap)
    speed"98"1050-k100rt85
    I ritorni in rilascio si risolvono caricando una apposita mappa,per le differenze sostanziali ci sono le sospensioni come ben sai,se sei uno che le sfrutta allora cercherei una R,sinceramente ho guidato tantissime volte la normale e per uso stradale va anche troppo bene, diciamo molto al di sopra della capacità di guidare Dell utenza media
    Inviato dal mio m2 utilizzando Tapatalk
    TCP Rider L'avatar di SpeedAC
    Riserva delle Zanzare
    Stranamente regolando le sospensioni si riesce anche modificare il comportamento....
    Forcelle showa della N svolgono egregiamente il loro lavoro.
    Il mono, beh se vai a margherite e fai gite tranquille svolge il suo lavoro....se tiri forte emergono i suoi limiti, cioè è una merda!!
    Se sei feticista dell'oro svedese, e non pui vivere senza allora cerca la R, se ti accontenti della sostanza, una bella N con mono aftermarket è perfetta
    Lomellina (PV)
    La mia
    Non crucciarti più di tanto degli scoppi in rilascio, com una apposita mappa risolvi e comunque se non troppo invadenti sono normali con il triple
    Le mie Ragazze
    Sul mio vecchio SD990 avevo messo i Marchesini forged e la differenza si sentiva abbastanza. Anche il look poi faceva la sua parte. E comunque se decidi per i cerchi considera che quando venderai la moto avranno sempre un mercato!
    Sls.
    Dal 2012 contemporaneamente all'uscita della versione R (con cerchi PVM) c'è stato anche un aggiornamento al cambio .
    quindi tutte le R e le N da un certo punto del 2012 in poi hanno già l'aggiornamento.
    La situazione sospensioni è esattamente come l'ha descritta SpeedAC, l'anteriore è molto buona e si riesce a tarare come la si preferisce.. reagisce benissimo.. Il mono invece è (secondo me) una voce stonata nel complesso della moto.. semplicemente non è all'altezza.
    Gli scarichi Arrow, sia il low boy (non omologato) che gli slip on hanno una loro mappa dedicata.
    Gli scoppi esagerati in rilascio sono dovuti proprio alla mappa dedicata..
    Io ho un po' analizzato la mappa "Arrow" sia slip on che low boy, ed ho notato che c'era un valore molto diverso di anticipo sul terzo cilindro
    ad acceleratore praticamente chiuso fino all' 1%.
    Modificato questo dato e riportato ai valori della mappa standard ho praticamente eliminato gli scoppi, ora al massimo brontola e basta.
    Speed triple R 2012
    Grazie a tutti per le informazioni datemi fin'ora.
    Le impressioni sulle sospensioni originali sono davvero ben gradite.
    Mi resta il dubbio sulla differenza di peso dei cerchi tra quelli PVM e gli standard, se sia così marcata oppure no.
    TCP Rider L'avatar di Gaal Dornik
    Modna
    Bimota DB6 + CBR1000RR (ex Tuono V4, Speed Triple, ZX10r, KTM 990SMR, RC8, 990SD...)
    Citazione Originariamente Scritto da Blkjack Visualizza Messaggio
    La differenza di peso dei cerchi per se non può essere molta, vado a occhio, saranno 3-4 kg, ma è l'effetto giroscopico (ovvero il minore momento di inerzia) che rende la moto più agile con i cerchi leggeri.
    Io avevo i cerchi forgiati sul 990SMR e confronto alla versione non-R si sentiva un po' di differenza, però l'effetto aumenta con l'aumentare della velocità quindi sui tornanti da 50 km/h non cambia molto.
    In ogni caso io se dovessi tornare indietro prenderei la R, le sospensioni sono una delle pochissime cose che non mi piacciono della mia speed normale. Per il resto è una gran bella moto.
  1. [Street Triple] Consiglio acquisto usato 2010 -2011 -2012 differenze sostanziali ?
    Di sandorazz nel forum Street Triple
  2. differenze sostanziali thunderbird / legend
    Di _emiliano_ nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 27
  3. Risposte: 45
  4. Risposte: 0
  5. Differenze tra manubrio normale e semimanubri
    Di Dura nel forum Problemi e consigli tecnici generici
