Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Idee del "Belinassu"
    Home - www.belinassu.it
    Giustamente come proposto da SpeedAC.. ho aperto una discussiione a parte invece di inquinare quella sull'abbassamento fari.
    Secondo Belinassu si può ovviare alla carburazione magra agendo sul sensore della temperatura del'aria aspirata nell'airbox...
    Sul suo sito trovate questa parte ad anche molto altro!
    TCP Rider L'avatar di feromone
    cervia
    speed triple
    Io l'avevo già adottata sul 1150 gs....funzionava bene!
    L'aveva fatta un mio amico modificando l'originale.
    1100 gs forever
    Ma certo!
    Belinassu (a parte il nick un pò fuorviante) è un gegnaccio.
    TCP Rider L'avatar di steve78
    Brianza
    Speed 1050 Full Carbon
    Anch'io sulla mia attuale jap ho messo la iat modificata da belinassu... feedback strapositivo, consiglio l'acquisto!
    La moto va veramente meglio... ottimo rapporto qualità prezzo.
    TCP Rider L'avatar di Luke76
    SPEED TRIPLE R PVM
    Steve, se posso, quanto ti é costato l'upgrade?
    milano
    Tiger 1050SE ;suzuki sv650
    ottima idea spostare su discussione specifica, prima su quella "abbassare i fari....." eravam rimasti a chiudere un buco .....ma di che buco si parla.....scherzoooooo!!!!
    belinassu a parte il nomignolo è veramente bravo è grazie a lui che mi è venuto in mente di sostituire il regolatore che andava benissimo spendendo una fortuna !!!!!non riesco ad aggiungere faccine
    Ultima modifica di stefano1; 07/01/2017 alle 19:43 Motivo: Unione Post Automatica
    TCP Rider L'avatar di Gaal Dornik
    Modna
    Bimota DB6 + CBR1000RR (ex Tuono V4, Speed Triple, ZX10r, KTM 990SMR, RC8, 990SD...)
    Si, è il principio della centralina Memjet. Ho provato a fare questo gioco su una delle mie KTM usando le informazioni trovate su un forum KTM, ma non sono mai riuscito a tarare la carburazione in maniera decente. Poi ho preso il cavo e ho mappato con Tune ECU e tutto è andato a posto.
    Per la mia esperienza non è un buon metodo.
    Secondo Belinassu basta "ingannare" la centralina sui dati ricevuti dalla sonda IAT di soli 20 gradi in meno per ottenere i risultati migliori.
    Per ottenere la misura giusta del termistore da utilizzare (ovvero da aggiungere) ha misurato la resistenza del sensore a 5 e a 25 gradi.
    Nel mio caso (speed 2012) il sensore in garage a poco più di 5 gradi dava un valore di 3.86 Kohm, (direi che si può approssimare a 4 Kohm con 5 gradi). Misurato in casa a circa 20 gradi dava un valore poco sopra i 2 Kohm (anche in questo caso si può approssimare a 2 Kohm a 25 gradi).
    Il valore nominale delle termoresistenze (NTC) è dato a 25 gradi (C°)
    Quindi se vogliamo ripetere la soluzione di Belinassu basterebbe sostituire la termoresistenza (NTC) del nostro sensore che è da 2 Kohm con una da 4 Kohm, oppure aggiungere una NTC in serie di valore 2 Kohm, facendo attenzione di posizionarla nei pressi di quella originale per fare sì che "sentano" la stessa temperatura.
    Il dubbio:
    Belinassu è intervenuto in questo modo su una BMW 800 ..
    probabilmente perchè non ha una centralina programmabile facilmente come la nostra..
    La sua modifica ingrassa la miscela a qualsiasi regime mentre noi potremmo modificare la mappa nella tabella dell 'AFR in modo più mirato...
    Così come ha fatto Gaal Dornick
    Ultima modifica di ekofox; 08/01/2017 alle 08:15
    Brianza
    Il dubbio:
    Quoto, sulle Triumph c'è la "fortuna" di aver Tune ecu GRATIS, quindi caricando la mappa giusta non avrebbe senso modificare la IAT.
    Sulla mia jap invece con la iat modificata, il sensore legge una temperatura esterna inferiore di circa 10 gradi (va in percentuale e sulla mia vedo proprio la differenza dalla temperatura esterna visualizzata nella strumentazione che la prende direttamente dalla IAT) mantenendo il rapporto stechiometrico ideale e ad essere sinceri ho apprezzato e sentito di più la modifica IAT che il cambio mappa sulla mia vecchia speed... anche perchè la vera mappatura si fa al banco, quelle precaricate non fanno miracoli.
    Citazione Originariamente Scritto da Luke76 Visualizza Messaggio
    80 euro, nel prezzo però c'è anche l'acquisto (fatto da belinassu) della iat nuova originale.
    Ma ripeto, avevendo Tune ecu non ha senso cambiarla.
    Ultima modifica di steve78; 08/01/2017 alle 09:17
    TCP Rider L'avatar di seven
    Peschiera D/G
    GENERAL SPEED 955
    concordo che sia meglio agire sulla mappa, infatti belinassu poi lo fa ottenendo risultati sorprendenti!!!
    link
    Il problema è che non tutti sono in grado di farlo
    GENERAL SPEED 955
  1. smartphone android "s-offato" "roottato" "customrommato" in assistenza
    Di Ary675 nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 38
  2. Adesivo "Trecilindri incazzati": idee sulla sua realizzazione?
    Risposte: 320
  3. Cambio "Regione", "Provincia", "Chilometraggio" e "Prezzo" di un annuncio
  4. strane idee di un "passionario"...
    Di Smash82 nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 34
  5. Riattiviamo il vecchio post "Ass. di Idee" ??
    Di Ghino nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 23
