Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Strano rumore all'accensione - Speed 2008
    TCP Rider L'avatar di nazza
    Speed Triple ABS 2014
    Ciao ragazzi, è due mattine che la moto mi fa uno scherzo strano all'accensione.
    Faccio avviamento, il motorino fa avviamento un paio di secondi e poi nada, facendo uno strano rumore come di ingranaggio libero.
    Spengo, riaccendo il quadro, riprovo e la moto parte
    E' il motorino d'avviamento che mi sta abbandonando??
    TCP Rider L'avatar di marco baschetti
    Farnese
    speed 955i 2002
    Citazione Originariamente Scritto da nazza Visualizza Messaggio
    non credo....penso sia la ruota libera ingaggiata con poca energia.
    Carica la batteria e prova....potrebbe essere lei con poca energia..
    O la ruota libera....
    Ma il problema alla ruota libera non era stato risolto sul modello 2008-2010?
    Premetto che lo fa esclusivamente al mattino quando la tiro fuori dal garage.....la sera quando esco da lavoro no...
    penso che sia un problema di batteria
    allora provo a metterla in carica...
    TCP Rider L'avatar di All Black 955
    Speed triple 1050 "06
    Se la batteria ha poco spunto, perché scarica od esaurita, all'accensione sentirai il motorino d'avviamento girare più lentamente del necessario: in questo caso, dopo pochi secondi, quando la tensione alla batteria si abbasserà ulteriormente, a causa dell'assorbimento per l'accensione, il motorino staccherà automaticamente per non sollecitare gli organi preposti all'avviamento (alberino motorino, ruota libera, ecc.), se invece il motorino gira bene, con la batteria in piena efficienza ma senti rumori di ferraglia o il motorino che gira a vuoto, allora, potresti avere rispettivamente problemi di ruota libera o al pignone del motorino d'avviamento che si è sgranato. spero per te che sia solo la batteria giù di carica. Un consiglio: evita di insistere troppo ad avviare la moto quando stai giù di batteria, quello è il modo migliore per danneggiare motorino e ruota libera!
    Ultima modifica di All Black 955; 12/04/2017 alle 22:22
    Wheelingromi
    Io faccio avviamento e non sembra faticare a partire, ma dopo poco il motorino stacca.
    Spengo e riaccendo il quadro, rifaccio avviamento e parte....
    A sto punto provo magari a cambiare batteria e vediamo se si ripete
    cambia la batteria,se fosse stata la ruota libera non si avvia a caldo...
    ... A freddo si, invece???
    Wheelingromi
  1. [Street Triple] Rumore all'accensione
    Di firefox1986 nel forum Street Triple
  2. Strano rumore speed 2008
    Di tripleman nel forum Speed Triple
  3. Strano rumore speed 2008
    Di tripleman nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. Strano sibilo all'accensione
    Di la mela verde nel forum Street Triple
  5. Rumore strano all'accensione...
    Di keno nel forum Problemi e consigli tecnici generici
