Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: corsa lunga del freno
    TCP Rider L'avatar di daniele1984
    bassano del grappa
    ex mostriciattolo, ora speed '06
    ciao ragazzi... vi scrivo per chiedervi se avete qualche soluzione al mio problema.
    tempo fa lamentavo una corsa lunga della leva del freno.. montavo brembo m4, e pompa radiale braking 19x19 e ovviamente tubi in treccia diretti.
    ora monto sempre le brembo m4, ma ho cambiato pompa con una brembo rcs, ma la corsa della leva a vuoto è ancora lunga...
    io non so proprio più cosa pensare...
    lo spurgo è stato fatto bene...
    Citazione Originariamente Scritto da daniele1984 Visualizza Messaggio
    I dischi in che condizioni sono? Se sono ondulati/deformati tendono a tenere distanti le pastiglie e di conseguenza spingono i pistoncini dentro la pinza.. così quando vai a frenare devi prima recuperare quella parte di ondulazione e poi hai la vera frenata.
    bassano del grappa
    monto i discacciati e sono in buone condizioni, la pista ha qualche piccolissimo segno, ma nulla di grave anzi.. i dischi sono dritti... e in frenata nessunissima vibrazione
    TCP Rider L'avatar di SpeedAC
    Riserva delle Zanzare
    Rifai spurgo su pompa e pinze.
    Controlla che i serraggi degli spurghi siano a tenuta.
    bassano del grappa
    già fatto... spurgo rifatto 3 volte e controllato i serraggi degli spurghi.. nessuna perdita di olio da nessuna parte...
    TCP Rider L'avatar di the_dude
    Triumph Speed Triple 1050
    Io avevo lo stesso problema con le pinze discacciati, feci diversi spurghi, cambiai due pompe freno...alla fine ho risolto facendo revisionare le pinze a discacciati! Ora nessun problema,
    bassano del grappa
    infatti era quello che pensavo anche io... ma da quanto ricordo brembo fa revisioni sono a pinze racing...
    secondo voi chi dovrei contattare per provare a sentire se possono essere revisionate?
    Ultima modifica di daniele1984; 16/08/2017 alle 06:25 Motivo: Unione Post Automatica
    bassano del grappa
    nessuno mi sa aiutare??
    bassano del grappa
    up
    Se sei proprio sicuro che pinze e dischi sono a posto e strasicuro dello spurgo.. il "problema" è nella corsa a vuoto della pompa.
    Ma prima di tutto bisogna capire se la corsa a vuoto di cui dici è veramente a vuoto o' se invece è spugnosa.
    Se è letteralmente a vuoto (sempre escludendo dischi e pinze) allora è da regolare la pompa (non si può fare su tutte).
    Se incece è molle/spugnosa.. vuol dire che entra aria nel circuito.. ma da dove se non dalla pompa?
    E a questo punto al posto tuo avrei già disassemblato completamente le pinze per una pulizia a fondo dei pistoncini.
    Ultima modifica di ekofox; 20/08/2017 alle 05:30
  1. Corsa dell'acceleratore troppo lunga!
    Di giogalle nel forum Tiger 800/800 XC
    Risposte: 17
  2. [Legend] leva freno a fondo corsa
    Di fsano nel forum Classic a tre cilindri
  3. 3 cilindri a corsa lunga
    Risposte: 20
  4. corsa freno anteriore........
    Di daytonamaniac nel forum Daytona
  5. freno anteriore e "corsa lunga"
    Di calm-power nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 28
