Pagina 389 di 468 PrimaPrima ... 289339379385386387388389390391392393399439 ... UltimaUltima
Risultati da 3,881 a 3,890 di 4674
Like Tree2554Likes
  1. #3881
    TCP Rider L'avatar di So_british
    Le TT le ho avute, come le mk3 (che ho su ora).
    Diciamo che se hai una guida prevalentemente spigolosa, con gas abbastanza spinto, ingressi forzati anche con i freni in mano ecc vai di TT, vanno benone e non disdegnano anche la pista entro certi ritmi/temperature.
    Le mk3 sono un filo più “turistiche”, diciamo.
    Hanno un anteriore molto più tondo, vanno meglio sul bagnato, se hai una guida dove raccordi le varie curve ad una andatura regolare anche spinta sono ottime, e dovrebbero durare più delle TT.
    Ci ho fatto un bel po’ di autostrada anche in 2 e non si spiattellano.
    Scordati di toccare il freno anteriore in curva, hanno un effetto autoaddrizzante marcato, che le TT non hanno quasi.
    lazio
    Grazie per aver espresso le vostre sensazioni....certo che l ultima frase di So-British ""Scordati di toccare il freno anteriore in curva, hanno un effetto autoaddrizzante marcato"" non mi ispira a provarle.
    Con le rosso corsa 2 questo è quasi totalmente assente, almeno per il mio stile di guida!
    Ora sono più confuso di prima...
  4. #3883
    Napoli
    SPEED TRIPLE RS BLACK, mia ex Street Triple Roulette Green
    Citazione Originariamente Scritto da speed2017 Visualizza Messaggio
    e se si ha l'abs cornering ?
  5. #3884
    Lomellina (PV)
    La mia
    Parliamo di Dunlop giusto? Della casa giallonera mi incuriosisce il Sportsmart TT ma ho qualche perplessità in generale verso Dunlop.
    Sls.
    Io non le ho provate personalmente , ma giro con l'eugenio che è quì sul forum e lui dice che sono spettacolari, ma durano poco, al massimo senti lui
    Le mie Ragazze
  6. #3885
    TCP Rider L'avatar di Speed hot
    Siracusa
    speed triple 2007
    Io con le mitas non ho problemi con freno in mano ingresso curva
    Nessun effetto autoadrizzante
  7. #3886
    Citazione Originariamente Scritto da claudio_triple1050 Visualizza Messaggio
    Check con TuneEcu, per scoprire dopo 5 anni che in officina hanno fatto finta di caricare la mappa per gli Arrow alti...
    Caricata io stesso e breve giro di prova
    Poi dovrò caricare la Eko mappa 2.0, che mi ha gentilmente inviato
    Grazie ancora @ekofox !
    Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
    Secondo voi con MIVV Ghibli basso posso migliorare la resa se chiedo di mappare con mappa x ARROW alti?
    Grcs
    Quando la sollevi e la cali dal cavalletto tieni con una mano la ruota posteriore da dietro, quando scende la sbilanci un po' a sinistra (ricorda di tirare giù la stampella laterale, altrimenti patatrack), idem quando la fai salire, infili il monobraccio tieni la ruota e colpo secco la issi, anche se dondola un po' è stabilissima, io ho una coppia di Bastef la moto è rimasta appesa per mesi senza ruote e forcelle
    Per il radiatore nulla di complicato, apri il tappo radiatore, sganci il tubo inferiore della pompa e scarichi, rchiudi riempi di acqua accendi il motore qualche secondo e riscarichi....
    Ripeti l'operazione finché non esce acqua pulita, una volta fatto il tutto, riempi con nuovo liquido refrigerante fino a che non tracima dal radiatore, accendi il motore(meglio con qualche leggero colpo di gas) e rabbocchi finché non tracima nuovamente, a viti il tappo radiatore ed il gioco è fatto.
    Ovviamente pulisci per bene il tutto a lavoro terminato.
    P.S.
    Ricorda di pulire e svuotare il vaso di espansione prima di ricaricare l'impianto con liquido nuovo.
    P. S. 2
    Il glicole e altamente velenoso e scivoloso attenzione
    Buon tagliando.
    Quando dici "sganci il tubo inferiore della pompa" intendi stacchi il tubo dal suo alloggiamento aprendo le odiose fascette di plastica oppure sviti le due viti sulla pompa e rimuovi il coperchio lasciando attaccato il tubo ma rischiando di scoprire il girante?
    Grcs y sls.
    Ultima modifica di 266speed; 11/06/2020 alle 22:07 Motivo: Unione Post Automatica
  8. #3887
    TCP Rider L'avatar di pier74
    Esatto sganci il tubo svutandi ma fascetta, c'e' anche il bulloncino di spurgo dietro al primo collettore
  9. #3888
    lavata tutta e passata la cera
    ho lavato anche il casco
    il giubbotto in lavanderia ho scoperto che ci sono delle macchie di grasso...che palle!!!!
  10. #3889
    TCP Rider L'avatar di Ribesable
    SpeedTriple ‘16 TotalBlack
    Montato e testato per 150 km le touring force....ci sto facendo esattamente quello che facevo con le sport force quindi per ora promosse a pieno
    urasch, cooper, SpeedAC and 3 others like this.
  11. #3890
    TCP Rider L'avatar di SpeedAC
    Riserva delle Zanzare
    Grcs
    Grcs y sls.
    Non so sulla tua, ma la mia ha ancora le fascette di metallo, si intendo allentare la fascetta e sfilare il tubo dalla pompa (quello inferiore del radiatore) non svitare e rimuovere nulla.
    Risposte: 2395
    Risposte: 692
    Risposte: 502
    Risposte: 996
    Risposte: 500
