Pagina 1 di 13 1234511 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 126
Discussione: Equilibratura corpi farfallati speed my2014
    TCP Rider L'avatar di jackgz
    Bassano del grappa
    Ciao a tutti,
    Tra le molteplici operazioni di tagliando che devo fare alla mia speed mi imbatto nella pulizia ed equilibratura dei corpi farfallati.
    Ho spolverato per bene il forum, e ho trovato vari topic al riguardo, ma mi lasciano un po di confusione sulla procedura corretta per allinearli tramite tuneecu (tra un daytona che si costruisce un vacuometro per la regolazione e un Tiger 1050, nn ho trovato una procedura SPECIFICA per la speed 2011-2015 ) e non vorrei commettere errori imprevisti.
    Per prima cosa smontare air box, ho trovato questa guida che mi sembra molto completa :
    http://www.forumtriumphchepassione.c...arfallati.html
    Dopodiché aver pulito i corpi farfallati procedo in questo modo? :
    -Mi collego alla centralina tramite tunecu;
    -accendo la moto(senza airbox lasciando solo su i cornetti di aspirazione?) ;
    -leggo i valori riportati tramite tunecu nei vari cyl1 cyl2 e cyl 3;
    -regolo tramite le viti i valori del cyl1 e cyl3 per portarli esattamente allo stesso valore del cyl2;
    -una volta riportati i valori esatti faccio un reset del tps e sono ok?
    Dimentico qualcosa?
    Grazie a tutti per la collaborazione,
    Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
    Mi sembra corretto!
    Bassano del grappa
    Piccolo dilemma, riguardando la guida per smontare la parte superiore dell airbox una volta smontato c'è da ricollegare qualche cavo per effettuare l equilibratura dei corpo farfallati con tunecu o posso procedere all accensione?
    TCP Rider L'avatar di SpeedCama
    O Firenze o a giro in moto!
    Speed3ple 955 & Suzuki VJ22
    Citazione Originariamente Scritto da jackgz Visualizza Messaggio
    Ciao Jack
    si , devi ricollegare il sensore temperatura aria e nel caso lo avessi staccato, anche il sensore MAP( quello con un tubicino di gomma attaccato).
    Poi altre piccole precisazioni per l'equilibratura..
    1)Non hai bisogno di tenere i cornetti aspirazione attaccati ai ci corpi farfallati.( rimangono insieme all'airbox).
    2)Le viti da registrare sono sono 3 (1 per corpo farfallato) e devi portare i valori di depressione tutti e 3 allo stesso livello,senza aver riferimento nessun cilindro.
    3) Alla fine di tutto spengi la moto,fai raffreddare( temperatura liquido sotto i 40 gradi). Poi giri la chiave,colleghi TuneEcu,clicca reset adattamenti , poi accendi,lasci al minimo senza toccare mai la manopola gas e la moto esegue la procedura di un nuovo adattamento.
    Da quanto ho letto la procedura che hai postato sembra essere riferita ad un motore 675, infatti i cornetti aspirazione si possono riavvitare sui corpi senza airbox ,ed ha bisogno del riferimento del 2° cilindro per l'equilibratura(infatti è la farfalla che rimane fissa)
    Ciao
    Gabriele.
    Be Free,Ride 3hree!
    Bassano del grappa
    Citazione Originariamente Scritto da SpeedCama Visualizza Messaggio
    Ciao Jack
    Ciao
    Gabriele.
    Ciao grazie mille per le precisazioni. Si infatti leggendo un po' di qua e di la è facile sbagliare la procedura(diffatti ho preso spunti da una tiger e appunto dal daytona).
    Ora mi sorge un dubbio, se mi dici che non c'è un valore fisso del corpo farfallato centrale ,e bisogna regolare anche quest'ultimo, come faccio a sapere quale' il valore corretto da apportare a tutti e tre i corpi farfallati?
    questa mattina mi sn collegato alla centralina con tuneecu versione android oreo.
    Per prima cosa ho controllato i valori TPS- ISCV trovandoli a 0.60 al minimo e 0.75 al massimo(ma questi valori quando vengono sballati??)
    dopodichè ho effetuato il RESET del TPS come da procedura tunecu , ho lasciato la moto accesa per 30 minuti per sicurezza ,non ho ben capito se l'operazione è andata a buon fine o meno (il minimo mi sembrava cmq regolare) ho visto solo la spia blu accesa nel riquadro sotto e l'icona del cycleloop come in foto tps[1].jpg
    Dopodichè ho dato un occhiata ai famosi valori dei corpi farfallati di seguito riporto la foto con i valori che ho attualmente sulla moto;
    si può notare una leggera differenza dei valori, a questo punto vi domando se sono tollerabili oppure se sono da regolare.
    nel secondo caso posso prendere di riferimento il valore del cyl1 ed alzare i valori del cyl2 e cyl 3 allo stesso valore del cyl1?
    Fatemi sapere la vostra opinione...
    e come sempre grazie per la collaborazione!!
    Ultima modifica di jackgz; 05/01/2018 alle 11:24 Motivo: Unione Post Automatica
    Bassano del grappa
    Attendo qualche buona anima..
    Io li regolerei a circa 620-640
    Il cilindro #1 è molto basso.
    Bassano del grappa
    Questi i valori dopo la regolazione che ho appena effettuato(sicuramente meglio di prima) , non sono riuscito ad alzare più di 59 il cilindro centrale più toccavo e più si disallineavano!
    Posso lasciare così che dite? Ad orecchio mi sembra che suonino tutte e tre allineati
    Prova ad abbassare i due valori alti, e vedere se riesci ad alzare quel 590.
    Bassano del grappa
    Ho provato a fare anche quello, ma se tocco per provare ad abbassare si disiallineano di brutto, questo è il valore più vicino all allineamento...
    Strano...
  1. [Bonneville] Taratura ed equilibratura corpi farfallati con TuneECU
    Di Daroli nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. Dubbi equilibratura corpi farfallati.
    Di BlackThunder675 nel forum Daytona
  3. Equilibratura corpi fallati
    Di streetroby nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 20
  4. Compatibilità corpi farfallati speed 955
    Di Miope nel forum Speed Triple
  5. Speed Four - pulizia corpi farfallati
    Di SaMp3i nel forum Speed Triple
