Ragazzi , qual'è la procedura esatta per smontaggio e montaggio pignone , ad esempio moto in marcia o frenata? Ho cercato ma troppa confusione qualche anima pia grazie
Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk
Se devi cambiare la catena, potrai usarla per bloccare il pignone, vedi qui:
https://www.youtube.com/watch?v=UxD3qdD7LhE&t=247s
Se devi cambiare solo il pignone, mi sa che non puoi fare altro che motore in marcia più freno; metti una bella prolunga sulla chiave cmq.
O usa una pistola a percussione.
O dai pochi euro ad un meccanico decente.
Cambia il fermo del pignone in ogni caso.
Ciao!
di dico alcuni passaggi fondamentali:
-devi smontare anche la corona (dadi serrati a 33nm), perchè la catena non avanza per permettere di liberare il pignone. Il registro eccenttrico del forcellone non è sufficiente..
- puoi bloccare la ruota post.,per permettere sia lo svitamento che il serraggio del dada pignone, interponendo uno spessore adeguato tra un dente della corona e il forcellone. Io, per esempio, utilizzo un bullone corto con il relativo dado.
-puoi svitare con la pistola automatica (risparmiandoti il punto precedente) ma assolutamente devi utilizzare una chiave torsiometrica per il serraggio (132nm).
-Cambiare il fermo del pignone
su molti tutorial che quoto , insegnano a non tenere la moto in marcia e ad usare solo il freno posteriore ovviamente con la catena ancora montata, si riesce a frenare col piede e dalla parte opposta a svitare il bullone magari prolungando la chiave con un tubo se bullone originale montato in fabbrica.L'ho appena fatto e si riesce senza usare chiave pneumatica, per chiudere preferisco usar chiave diamometrica 132 Nm , il fermo se aperto con cura non serve cambiarlo basta piegare un lato non utizzato.
OK grazie ragazzi, ho trovato una chiave dinamometrica ma, cosa vuol dire.. CHIAVE DINAMOMETRICA 1\2 POLLICE ??
1/2 a cosa si riferisce?
All'attacco della bussola!
Se la bussola entra, si!
Visto la domanda forse non sei pratico di chiavi dinamometriche e di chiavi a bussola in genere.
1/2" e/o 3/4" è la misura del quadrato per attacco delle bussole.
Per sapere se la chiave che hai va bene per il serraggio devi verificare che possa arrivare a 132 Nm (in quelle regolabili dal manico c'è una ghiera o simile che girandola ti permette di selezionare la coppia di serraggio mediante un asta graduata).
Nota: Ricordati di scaricare sempre la chiave portandola al valore minimo di coppia altrimenti perde la taratura.
Lampsss
