Risultati da 1 a 10 di 31
Like Tree2Likes
Discussione: Info parastrappi e rumore trasmissione
    Comp
    Ciao a tutti premetto che ho letto diverse discussioni in merito e non ho trovato nulla a riguardo. Ho un problema con la trasmissione della mia speed 1050 del 2006 nello specifico un rumore tipo "tac" quando lascio il gas e lo riprendo, premetto che la trasmissione e' nuova appena sostituiti catena corona e pignone 18/44 passo 520 serrati precisi con le dovute coppie. Prima della sostituzione del kit non avvertivo rumori ma la catena era molto usurata e allungata immagino che la stessa assorbiva i vari strappi almeno l' ho ipotizzato, ora con tutto nuovo si e' presentato questo rumore quando apro e chiudo il gas. Il parastrappi mi da qualche dubbio nel senso che smontato non sembra usurato pero' girando la corona a mano si muove a destra e sinistra. Prima di spendere 80 euro di gommini volevo chiedere a voi se e' normale il movimento oppure se avete qualche altro suggerimento grazie
    TCP Rider L'avatar di Matspeed
    Italy
    A me lo stok lo faceva con pignone lento serrato poco
    Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk
    TCP Rider L'avatar di call911
    Muggia (Trieste)
    Speed 2010
    A me pure
    forse hai la catena regolata male
    Comp
    Il pignone è serrato bene ho controllato. La catena l'ho regolata a 3,5 cm misurato al centro forcellone sul cavalletto posteriore dovrei esserci come tensione
    Italy
    Moto in marcia cavalletto posteriore e fai avanti e indietro , dovresti capire se è il parastrappi che ha troppo gioco
    Comp
    Allora il parastrappi ha un po' di gioco circa mezzo cm si nota anche se faccio girare a mano forzando a destra e sinistra la parte nera del mozzo. Non so se è normale e lo fa anche a voi smontato sembra bello integro sia i gommini che i vari cuscinetti e paraoli
    TCP Rider L'avatar di marco baschetti
    Farnese
    speed 955i 2002
    Citazione Originariamente Scritto da Ivoz89 Visualizza Messaggio
    credo sia il dado del mozzo da serrare....quello opposto al dado perno ruota per interderci. Va serrato allo stesso valore di quest'ultimo 146 nm...
    Comp
    Il dado del mozzo l'ho serrato a 146 nm. Ho sentito l'officina triumph e mi hanno suggerito di serrare la ruota con un valore più alto rispetto al manuale. Ora l'ho portata a 165 nm ma il rumore rimane a questo punto spero non sia qualcosa nel cambio...
    Italy
    Il pignone è giusto? Si accoppia alla catena che so passo 530? è montato dalla giusta parte , sono ipotesi poi boh
  1. T509 - Rumore trasmissione
    Di linglese77 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  2. HELP ME [Rumore di trasmissione]
    Di Mr. RustyNail nel forum Speed Triple
  3. rumore catena di trasmissione
    Di nubite nel forum Tiger/Sprint ST
  4. Vibrazioni e rumore trasmissione
    Di Polso di legno nel forum Tiger/Sprint ST
  5. Risposte: 0
