Triumph ADV 900...
Triumph ADV 900
Prezzo € 5000.00
Borsello-fianchetto ...
Borsello-fianchetto per Triumph Bonneville Scrambler o Thruxton
Prezzo € 135.00
Adesivo ovale GB...
Adesivo ovale GB
Prezzo € 6.00
Fodera sella Triumph...
Fodera sella Triumph Thruxton
Prezzo € 135.00
Kit Borse laterali S...
Kit Borse laterali SW-Motech TRAX ADVENTURE 45/37 ALU
Prezzo € 894.00
Kit protezione fanal...
Kit protezione fanali 16cm
Prezzo € 7.00
Risultati da 11 a 20 di 23
Like Tree6Likes
Discussione: INFO livello olio
    TCP Rider L'avatar di pier74
    Credo sia per evitare di metterne troppo,perché in cinque minuti non riscende tutto nella coppa, se scendesse tutto farlo a freddo sarebbe identico visto che una volta sceso se lasci la moto spenta non è che può risalire da solo...
    Troppo olio è dannoso per l'aumento della pressione sulle guarnizioni.
    Sulla mia se non lo tengo vicino al massimo noto un netto peggioramento del cambio e della frizione, questo unito al fatto che gli statori soffrono il caldo mi spinge a controllare spesso, anche perché un minimo di consumo è normale
    Igor_675 likes this.
    FVG
    day 675 09 SE
    io l ho fatto sempre a freddo,perche non si controlla a freddo? esiste una spiegazione tecnica?
    certo che esiste....
    Pier ha già risposto in parte...
    ma poi a freddo cosa significa? 5 gradi? 20 gradi? 30 e passa gradi?
    l'olio varia il volume in funzione della temperatura... per questo andrebbe controllato a una temperatura di esercizio...
    a parte il fatto che a moto fredda l'olio è in gran parte nella coppa, quindi il rilevamento non è del tutto attendibile....
    pier74 likes this.
    TCP Rider L'avatar di ekofox
    Speed Triple RS 2018
    Secondo me
    a freddo tutto l'olio è nella coppa e l'indicazione del livello è massima
    con il motore caldo e spento da 3 minuti, una parte dell'olio è ancora sulle superfici interne del motore.
    La misura va fatta a caldo semplicemente perchè è la condizione che il costruttore ha definito come riferimento.
    urasch likes this.
    Secondo me
    sono d'accordo
    TCP Rider L'avatar di SpeedAC
    Riserva delle Zanzare
    Speed Triple & R6
    A caldo o a freddo sulla mia non riscontro variazioni degne di nota......motore caldo, tempo di aprire le porte del garage, metterla sui cavalletti e bermi una birreta (quindi un bel 10 minuti) il livello è al massimo, la mattina seguente così per scrupolo ricontrollo e sempre al massimo è.
    credo che in dieci minuti scende tutto
    TCP Rider L'avatar di plotino
    Bari
    Speed Triple my2010
    Continuo a pensare che la mancanza della "finestrella" oblò sia una cagata pazzesca...
    concordo alla grande, applausi!
    credo sia una delle poche moto attuali senza oblò, e non ci sarebbe una motivazione tecnica a giustificazione...
    Speed Triple & R6
    Il costo.....perche i produttori sono pidocchiosi!!
    E comunque almeno per il sottoscritto non è un problema, dai cavalletti svito l'astina e controllo...se al massimo è ok, la scendo e vado per la mia strada.
    Citazione Originariamente Scritto da plotino Visualizza Messaggio
    https://www.youtube.com/watch?v=pIComyzyv7Y
    Possibile che questo costo gli altri produttori se lo accollano e triumph (che in passato lo faceva) è così pidocchiosa da non farlo?
    Un buco circolare e un vetro minerale con cornice in acciaio.. secondo me è solo che non sanno dove fare il buco, perchè ogni speed ha un livello diverso
    Ultima modifica di ekofox; 05/11/2018 alle 08:42
    gallimbeni likes this.
    milano
    Tiger 1050SE ;suzuki sv650
    anch'io all'inizio pensavo sti c....o di inglesi potevan metterlo un oblo' come c'era sulla Suzuki , ma alla luce dell'esperienza non serve a niente avrei potuto evitare ogni controllo che ho fatto 3,2 l metto di olio nuovo e 3,2 l di olio vecchio tolgo dopo 6 o 7 mila km mai consumato il mio tiger controllare serve solo ai motori che se lo mangiano.
  1. info livello olio
    Di eraserhead nel forum Speed Triple
  2. livello olio
    Di cary73 nel forum Speed Triple
  3. livello olio
    Di antospeed955 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. Risposte: 4
  5. Livello olio !!!
    Di yodavn800 nel forum Rocket III/Thunderbird
