Ragazzi devo cambiare li pneumatici alla mia Speed Triple RS 2018 mi servirebbero le coppie di serraggio sia del monobraccio, ruota anteriore e pinze freno. Qualcuno di voi mi può aiutare? Grazie
Queste quelle da manuale sulla '05-'10... saranno le stesse quasi sicuramente
Grazieeeee
quel 110 anteriore credo sia eccessivo, qualcuno con manuali aggiornati può verificare?
Queste sono le coppie di serraggio pubblicate tempo fa da SpeeAC da manuale officina Speed Triple 11/15.
In ogni caso, prima di smontare io praticherei dei segni con un pennarello indelebile. Al momento di stringere ti aiuterebbero a capire se i valori di coppia coincidono con quelli di fabbrica.
Ultima modifica di duncan; 16/01/2019 alle 06:29
Quoto Duncan. Inoltre la RS sui piedini della forcella dovrebbe aver scritto la coppia delle due viti che serrano il perno anteriore. Per la ruota posteriore vai a 146 Nm
Confermo che queste sono le coppie corrette della 2011 mofello.base, di cui ho il manuale di officina
Non ricordo se la R avendo forcella ohlins ha coppie differenti, dietro e' 146. Stasera ti confermo se anche la R ha lo stesso serraggio
Ma sul manuale di uso e manutenzione, normalmente sono indicate le coppie di serraggio per le ruote
Ultima modifica di pier74; 16/01/2019 alle 10:49
