___
Coppia frecce Micro ...
Coppia frecce Micro Bullet omologate
Prezzo € 39.00
Sella Sport per Triu...
Sella Sport per Triumph Legend
Prezzo € 315.00
Knee pads UNION JACK...
Knee pads UNION JACK per Triumph
Prezzo € 45.00
Parafango in allumin...
Parafango in alluminio
Prezzo € 119.00
Kit strisce a scacch...
Kit strisce a scacchi
Prezzo € 15.00
Adesivi resinati rot...
Adesivi resinati rotondi T-Power
Prezzo € 3.00
Risultati da 11 a 14 di 14
Like Tree1Likes
Discussione: Statore?
    TCP Rider L'avatar di Sirlancillotto
    Speed 955i - 2003. Kit culo corto, Öhlins, Mivv, mappa ecc.
    Se hai lo statore smontato prova a mettere il tester su Ohm e misurando fra i tre cavi di uscita (ovviamente due alla volta facendo le varie combinazioni) devi avere una resistenza di pochi Ohm (diciamo 2 -3 ) se la resistenza è molto alta, o addirittura infinita, l'avvolgimento che stai misurando è andato.... Teoricamente, di solito, trovi che solo una delle tre misurazioni ti da resistenza infinita perchè l'avvolgimento è bruciato, quindi interrotto.
    Comunque, a differenza di quanto si dice, secondo me il regolatore di tensione a mosfet non può risolvere da solo il problema. Alcuni di questi regolatori sono fatti in maniera da dissipare parte del calore che diversamente finirebbe per essere riversato tutto in zona statore. Bisognerebbe abbinargli un sistema supplementare di raffreddamento del carter ove è alloggiato lo statore. Alcuni utenti, ad esempio, hanno aggiunto un dissipatore passivo in alluminio sul carter, tipo quelli delle CPU dei computer, ma più grandi. Combinando le due soluzioni il problema potrebbe essere risolto.
    Ultima modifica di Sirlancillotto; 11/06/2019 alle 15:43
    "La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
    La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché.
    In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica, non funziona niente e non si sa il perché."
    È così.
    La componente “calore” viene solo attenuata dall’installazione di un regolatore tipo Serial (così come la corrente erogata), ma le temperature di lavoro rimangono elevate, per cui un margine di guasto rimane sempre.
    TCP Rider L'avatar di ekofox
    Speed Triple RS, le Ex: Speed Triple 2012 ABS CBR600RR07 CBR600FS Virago 535
    Comunque.. in un sistema elettromagnetico, una certa quantità di calore ci sta, e sono dovuti a perdite (traferri, ecc.) o a correnti elevate (dimensionamento conduttori, ecc).
    Quello che conta è il corretto dimensionamento del sistema in tutte le sue componenti..e che il tutto sia adeguato all'utilizzo previsto.
    Una temperatura più bassa di 10° con la sostituzione di un componente non è per forza un buon risultato perchè magari quel componente ha un range di funzionamento diverso (in temperatura) e magari anche se con 10° in meno sta lavorando al limite..
    Per intervenire su un sistema "complesso" come la generazione/regolazione di energia elettrica bisogna prendere in considerazione tulle le caratteristiche di ogni singolo elemento del sistema.
    diego84 likes this.
    Vero, se il progetto è “sbagliato” ben poco si può fare.
  1. [Speed Triple 955] Statore 955
    Di chris76ud nel forum Speed Triple
  2. [Street Triple] statore
    Di Not88 nel forum Street Triple
  3. Statore - Volano - Carter Statore - Speed Triple 1050
    Di MissionTriple955i nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  4. statore..
    Di legsroses nel forum Rocket III/Thunderbird
    Risposte: 17
  5. statore
    Di cikotauro nel forum Daytona
    Risposte: 17
