Risultati da 1 a 10 di 32
Like Tree5Likes
Discussione: Alternatore nuovamente guasto
    TCP Rider L'avatar di M@rcospeed
    Cesena (FC)
    Speed Triple '07
    Ciao a tutti!
    Avevo un problema alla moto, mi aveva lasciato a piedi, ero convinto fosse la batteria e invece....
    Ho cambiato batteria e la moto è partita. Non ho avuto la malizia di fare qualche misura con il tester e dopo 3 uscite brevi sono rimasto nuovamente a piedi.
    Torno a casa, ricarico la batteria e la moto riparte ma con la moto accesa la tensione sulla batteria non aumenta, anzi diminuisce.
    Avevo già sostituito l'alternatore 3 anni fa e ci risono. Il mio meccanico di fiducia mi aveva cambiato anche il regolatore anche se era buono perchè il venditore gli aveva detto che così sarebbe stato in garanzia. Ci avrò fatto 3000km.
    Ora, non so se è cotto anche il regolatore.
    Mi sono letto un po' di informazioni, visto che è un problema frequente. Sono comunque un po' di anni che non leggo novità.
    A questo punto mi ritrovo con un alternatore non originale ma guasto. Mi conviene fare riavvolgere questo che ho su?
    Per quel che riguarda il regolatore attendo di sistemare l'alternatore prima di fare prove? Cosa ne pensate?
    Ciao e grazie a tutti!
    Prima di tutto dovresti capire se è partito il regolatore o l’alternatore, procedendo con le solite misure delle tre fasi.
    Poi decidi cosa sostituire.
    Cesena (FC)
    Speed Triple '07
    Non mi è chiaro un passaggio, se accendo la moto e misuro direttamente sulla batteria ma non ho i valori corretti di tensione, non so cosa dei due si è guastato e se tutti e due, giusto? Per essere sicuro che sia lo statore devo staccare il suo connettore a tre fili e fare le misure direttamente sullo statore? Così provo se funziona lo statore..
    E' corretto?
    Grazie!
    Esatto, cerca nei topic relativi ai regolatori/statori, e troverai la procedura.
    Non continuerei con questo clone di altre decine di altri topic, perché se n’è già parlato, e straparlato, più che abbondantemente.
    Se trovo un attimo, cerco su YouTube la procedura, ma non ora..
    Eccolo, nella mia “immensa generosità”...
    Ultima modifica di _sabba_; 24/07/2019 alle 21:24 Motivo: Unione Post Automatica
    Frankracing and marchino68 like this.
    Da Nardini a bevar mexi...
    Libidine Volante + Libidine Birbante (WiP), rigorosamente 955
    Ci saranno almeno 10 20 thread in merito:
    Triumph non brucia QUASI MAI le batterie e basta, ma il problema e' sempre a monte ( statori e regolatori ).... E io senza un voltmetro installato sulla moto, non ci giro manco morto.
    Cesena (FC)
    Speed Triple '07
    Gentilissimo! Grazie mille!!!!!
    Comunque nel frattempo l'avevo trovato....!!!!
    Ho già fatto qualche prova....Statore KO, mi dà valori assurdi anche se non ho continuità verso il negativo.
    Per quel che riguarda il regolatore metto una foto se lo conoscete...
    Ho smontato e scollegato il regolatore e mi ritrovo queste misure:
    Mi ritrovo 2 mconnettori, il primo (A) con 2 pin, il secondo (B) con 3 pin.
    Il primo va alla batteria e il secondo va al regolatore.
    Puntale negativo sul primo pin del connettore A e puntale positivo che passo sui 3 pin del connettore B non misura nulla.
    Puntale positivo sul primo pin del connettore A e puntale negativo che passo sui 3 pin del connettore B mi ritrovo queste tre misure
    .901 .906 .904
    Puntale positivo sul secondo pin del connettore A e puntale negativo che passo sui 3 pin del connettore B non misura nulla.
    Puntale negativo sul secondo pin del connettore A e puntale positivo che passo sui 3 pin del connettore B mi ritrovo questa tre misure
    .138 .121 .126
    E' ok il regolatore?
    Mi consigliate di rifare gli avvolgimenti allo statore?
    conviene fartelo riavvolgere,cerca alessandro di penta su fb...p un maestro si prende circa 100 euro..cmq verifica prima
    marchino68 likes this.
    Cesena (FC)
    Speed Triple '07
    Ringrazio tutti per la disponibilità....
    Ho smontato lo statore ed ho notato che dove partono i 3 fili sono tutti cotti... gli avvolgimenti sono resinati, non so nemmeno se si riesce a rifare gli avvolgimenti..da inesperto!
    Vorrei sostituire anche il regolatore per essere più tranquillo....
    Cosa consigliate di acquistare? Ho letto miriadi di post, alcuni consigliano il mosfet...
    Sono discussioni vecchie di parecchi anni....
    Ho letto del regolatore sh775 Polaris, va preso quello specifico per la mia moto? trovo la stessa sigla online ma per un sacco di moto diverse....
    Ultima modifica di M@rcospeed; 25/07/2019 alle 16:55
    Non c’è un regolatore SH775 specifico per Triumph.
    Si adattano quelli nati per essere installati su svariati modelli di quad, tre ruote e moto d’acqua SeaDoo, Polaris, Can Am, e altre...
    Cesena (FC)
    Speed Triple '07
    Ecco perchè non lo trovavo! Grazie
  1. Alternatore di tensione nuovamente bruciato?
    Di abetzz nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 47
  2. Probabile guasto alternatore......
    Di zap1976 nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 41
  3. Guasto all'alternatore o al regolatore o cosa?
    Di Mordecai nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. vi segnalo nuovamente
    Di desmoinglese nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  5. Nuovamente ciao
    Di mik_tsport nel forum Presentazioni
