Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Goccia d'olio
    TCP Rider L'avatar di malacapa
    Amelia
    Speed '02 culona; Vespa 125PX '81
    Goccia d'olio
    Salve a tutti,
    qualche giorno fa ho sostituito olio e filtro a Peppa pig.
    Fatto tutto come al solito: messo il motul 7100 ed un filtro k&n (al posto del Triumph che metto di solito).
    La moto non consuma un grammo d'olio e questa cosa mi rallegra molto.
    Serro il tutto come faccio di solito (senza dinamometrica) e parto per un giro. Tutto ok.
    La mattina seguente trovo una goccia d'olio sul pavimento. Bestemmio e passo una mano sotto al basamento ma è tutto asciutto.
    Uso la moto normalmente ed il giorno seguente non trovo olio.
    Sabato faccio un giro ed è tutto ok, ma ieri quando entro in garage trovo un'altra goccia. Piccola, circoscritta, stronza, è lì...
    Soffio tutto il basamento, asciugo con carta assorbente, pulisco con pulitore motori specifico tutta la coppa motore. Bestemmio e sudo, sudo e bestemmio.
    Oggi pomeriggio, al ritorno dal lavoro, pronto per piccolo giro, la trovo ancora la. Sempre piccola, circoscritta e stronza.
    Bestemmio ed ancora bestemmio....
    Si trova all'incirca all'altezza del millerighe del cambio, ma non saprei dire con precisione, ho toccato l'inimmaginabile ma risulta tutto asciutto e pulito, non ci sono segni di trasudamento o crepe visibili nella coppa.
    Cosa può essere? Paraolio? Qualche sfiato di recupero dei vapori olio? Mestruazioni?
    Nel salutarvi e ringraziarvi per le eventuali e copiose ipotesi, mi reco a smadonnare vari calendari e citare qualche santo...
    TCP Rider L'avatar di pier74
    guarnizione del tappo di scarico
    Guarnizione filtro olio
    Non hai serrato correttamente
    TCP Rider L'avatar di LUCKY73
    Terra di mare
    Prova a controllare due cosette...Togli il copripignone e puliscilo bene ...vedrai che all'interno c'è del residuo di grasso che cola ( specialmente con questo caldo) potrebbe essere quello...
    altrimenti controlla che la goccia non arrivi dal tubetto di scarico dell'airbox.... per verificare bene ...dovresti aprire l'airbox per vedere se è sporco di olio all'interno.
    TCP Rider L'avatar di cooper
    Fornovo -PR-
    speed 955 '03
    A me era capitato che la rondella in rame del tappo olio si fosse leggermente deformata dopo tanti molla e stringi dei tagliandi, non avendone un'altra disponibile l'ho limata un poco per farla tornare il piu spiana possibile, ha funzionato.
    Amelia
    Citazione Originariamente Scritto da cooper Visualizza Messaggio
    Aggiornamento in tempo reale:
    con i santi sono arrivato a tale S. Eustachio, mi dispiace per i suoi devoti...
    Ho trovato da dove viene sta cazzo di goccia, dalla cover del pignone, all'altezza dell'ultima vite a brugola cè la maledetta...
    Domani svito tutto, ora non vedo un cazzo, e pulisco...
    Per essere olio è olio, non l'ho assaggiato ma ha quel bel colore rosa del motul. Quindi non può essere (purtroppo) grasso sciolto e morchia varia.
    Posso, eventualmente, sostituire il paraolio da solo o vado dal meccanico? Quanto sbattimento ci vuole?
    Tuscania (vt)
    https://www.worldoftriumph.com/parts...ck/302509-1-2/
    Questo è lo spaccato della parte, si vede il paraolio ma non si capisce se sia possibile farlo uscire da senza smontare tutto il carter.
    Spero ti sia d'aiuto
    Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
    Anche io ho bestemmiato tantissimo con la goccia della mia t509 pero':
    se la tua goccia e' olio io ho sostituito il paraolio dell'astina del cambio e poi ho scaricato tutto l'olio ho messo una rondella di rame al posto della rondella originale nel tappo di scarico olio e ho serrato a 22nm ....perdita di olio risolta!
    Se invece si tratta di liquido del radiatore....in corrispendenza dello sfiato a volte mi perde una gocciolina!!!questo non sono riuscito a risolverlo !!
    Amelia
    Citazione Originariamente Scritto da Speed Demon Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Guardavo anche io ma stupidamente mi riferivo allo spaccato relativo al millerighe ed al selettore...
    Grazie.
    milano
    Tiger 1050SE ;suzuki sv650
    io ho appena tolto coperchio pignone e pulito tutto perchè il grasso catena accumulato scioglieva e ogni tanto lasciava macchia ma toccandola era appicicosa si capiva che era grasso sciolto e non olio.
    Amelia
    Citazione Originariamente Scritto da bandit76=76 Visualizza Messaggio
    La gocciolina dello sfato del liquido refrigerante sembra essere endemica per le milf, e non si risolve...
    Ho smontato la cover pignone, perché ho individuato una goccia all'altezza dell'ultima vite di serraggio della cover stessa.
    Ho pulito la morchia che è presente che altro non è che residui di grasso, ma non vedo trasudamenti.
    E' tutto asciutto.
    Ho scaldato bene il motore e fatto un giro, vediamo se lo lascio decantare a riposo, col motore caldo, la goccia ricompare e posso individuarne la provenienza.
    Non giudicatemi per la ruggine, trasmissione da sostituire.
    Sta cosa della goccia a giorni alterni mi farà sclerare...
  1. [Bonneville 1200] Specchietti a goccia
    Di motorpsycho nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [goccia sul terminale]
    Di speed78 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 39
  3. Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [goccia su scarico]
    Di speed78 nel forum Speed Triple
  4. GOCCIA MALEDETTA
    Di lellomarc nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 37
  5. GOCCIA ASSASSINA
