Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Help! Speed triple 955i del 2002 - Smontaggio serbatoio!
    Napoli
    Salve a tutti, 2 mesi fa per aerografare serbatoio ho smontato lo stesso ed oggi nel rimontarlo non sono dove vanno i due cablaggi in figura. Senza collegarli la moto parte ed ‘ ok, ma la spia avaria motore resta accesa . Grazie di un vostro
    C7CA74A1-7E61-42C9-96EF-23151AFA17D1.jpg 3F525916-8D90-489A-8791-61F6C3C91FCD.jpg
    Ps: se c e’ Anche una procedura di reset errori centralina per favore indicatemela. Grazie mille
    Triumphista Moderatore L'avatar di Sirlancillotto
    Speed 955i - 2003. Kit culo corto, Öhlins, Mivv, mappa ecc.
    Citazione Originariamente Scritto da Royhunter Visualizza Messaggio
    Ciao uno mi sembra lo spinotto del sensore aria che va infilato sull'air box e l'altro mi sembra quello della pompa carburante che va innestato vicino ai connettori carburante ma se la moto parte non puo' essere quello, potrebbe essere qualche spinotto che ha che vedere con l'antifurto? ....
    Per cancellare gli errori ti devi connettere attraverso la porta obd con il tunecu....
    Ultima modifica di Sirlancillotto; 10/09/2019 alle 12:19
    "La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
    La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché.
    In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica, non funziona niente e non si sa il perché."
    Napoli
    Purtroppo quelli indicati sono gia’ pluggati, questi sono oltre quelli che tu hai menzionato
    TCP Rider L'avatar di enigma6686
    Bologna
    Speed Triple 955i
    quello quadrato non va collegato, è per il dispositivo anti-inquinamento delle speed destinate agli USA, anche sulla mia è libero ed è normale che sia così.
    l'altro non lo riconosco, mi dispiace.!
    riguardando il manuale di officina quello nero sembra tanto il connettore della temperatura aria (pos.1)
    Ultima modifica di enigma6686; 10/09/2019 alle 14:53 Motivo: Unione Post Automatica
    Sono andato a vedere la mia, ed entrambe non sono collegati. Non so se siano per la versione americana o per l'antifurto ma comunque sono scollegati.
    Napoli
    Potresti anche dirmi dove e’ collegato il terzo tubicino da dx dell airbox? Mi e’ Scappato e non so dove va, quello che tengo sollevato con la mano nella foto sotto. Perché il primo e’ un drenaggio olio, secondo recupero vapori olio e il 4 va in centraliina. Il terzo nn so dove va collegato
    grazie mille
    grazie mille
    Ciao Roy...
    Quel tubicino dovrebbe andare direttamente su un attacco pneumatico posto sul lato sinistro della centralina. Se hai problemi fammi sapere che ti posto una foto.
    Napoli
    No quello e’ Collegato ed e’ il quarto da sx, c e’ Questo che non capisco dove va. Se hai una foto di come e’ collegato il tuo mi faresti una cortesia . Sto impazzendo
    ti ripeto partendo da destra c e’:
    1) tubo sfiato che resta appeso verso terra insieme ai tubi che escono dal serbatoio
    2) tubo recupero vapori olio che va nel carter motore sinistro
    3) tubo che non so dove va
    4) tubo corrugato che va in centralina
    se hai una foto te ne sono grato
    thanks
    Roy
    TCP Rider L'avatar di sarracino
    Avellino
    ..va collegato al becccuccio posto sul lato del serbatoio dove ci sono gli attacchi ad innesto del carburante.
    Solo per chiarezza ma il tubicino che tieni con le dita a me sembra il quarto non il terzo come dici, mentre il terzo da sx ...secondo me è quello che va in centralina.
    Saluti.
    Ultima modifica di sarracino; 13/09/2019 alle 11:41
    Napoli
  1. [Speed Triple 955] Smontaggio collettori Speed Triple 955i
    Di rik1955 nel forum Speed Triple
  2. [Speed Triple 955] Smontaggio carter sx 955i 2002 per sostituzione statore
    Di THOMAS72 nel forum Speed Triple
  3. speed triple 955i del 2002
    Di damysal nel forum Moto usate di marca Triumph
  4. Smontaggio Serbatoio Speed Triple 1050
    Di giogio56 nel forum Speed Triple
  5. Speed Triple 955i 2002
    Di hammer nel forum Moto usate di marca Triumph
    Risposte: 26
