Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Regolazione asta cambio speed rs
    italia
    SPEED TRIPLE RS
    Ciao a tutti.... dilemma. Per alzare l’asta del cambio con il quick Shift si può regolare avvitanti o svitando l’asta(quindi modificando al misura di 146,7) o bisogna spostare il rinvio del millerighe.... ma a quel punto anche con solo un dente in più l’asta del cambio diventa troppo alta
    Tutto quello che ha una tacca di riferimento (di norma) non va spostato.. il comando del cambio e la sua leva (con millerighe) hanno un riferimento... Ne consegue che al posto tuo eviterei si spostare la leva sul millerighe.
    Per avere il massimo di escursione sulla regolazione dell'altezza del comando del cambio
    Non basta che la lunghezza gruppo dell'asta di rinvio abbia la fatidica misura di 146,7 mm...
    ma serve che ci sia la stessa escursione (n° di giri dell'asta) sia sul lato del sensore che quello verso il "pedale"..
    E come si fa?
    Il gruppo dell'asta di rinvio sarebbe opportuno regolarlo in lunghezza prima di montarlo..
    Il modo più semplice è quello di partire dal tutto avvitato ottenendo la lunghezza minima dell'asta,
    poi tenendo ferme le due estremità bisogna ruotare solo l'astina fino ad ottenere la lunghezza totale voluta (146,7)
    a questo punto si possono serrare leggermente i controdadi e montare il tutto sulla moto..
    Questa sarà la regolazione "standard" e da qui si potrà alzare o abbassare il comando del cambio come più lo si preferisce.
    (allentando i controdadi e ruotando solo l'astina)
    Ultima modifica di ekofox; 03/02/2020 alle 19:52
  1. [Daytona 675] Montaggio/Regolazione Asta rinvio cambio
    Di Spank82 nel forum Daytona
  2. [Speed Triple 1050] Sostituzione/regolazione asta rinvio del cambio... AIUTO
    Di Monte nel forum Speed Triple
  3. Asta Rinvio Cambio Speed 08
    Di longjohn82 nel forum Speed Triple
  4. CERCO ASTA CAMBIO SPEED DAYTONA 00 IN POI
    Di tripler3 nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  5. cerco rinvio asta cambio speed 1050
    Di MrTiger nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
