Risultati da 21 a 30 di 45
Like Tree3Likes
Discussione: Moto si spegne
    TCP Rider L'avatar di LUCKY73
    Terra di mare
    Citazione Originariamente Scritto da Lancero07 Visualizza Messaggio
    Rimane ad alta temperatura, spengo la moto e sento la ventola che stacca.
    cmq il liquido non esce dalla vaschetta ...giusto??
    TCP Rider L'avatar di Lancero07
    Italia
    Honda Hornet 600 1999, Honda Hornet 600 2003, Yamaha FZ8 2014, Speed TRiple 955i 2003(ex Daytona)
    No no
    Casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno....prudenza sempre.
    Terra di mare
    No no
    se il tuo "no no" è inteso come " non esce acqua dalla vaschetta".... fai solo un lavaggio impianto di raffreddamento e metti un buon liquido radiatore e lasciala cosi ....
    Italia
    Il fatto è che sento uno sfiato sotto quando accelero e la moto tende a spegnersi, il quadro si spegne o comunque impazzisce e la moto fa fatica ad accendersi certe volte. Non so se tutto questo sia collegato . Devo capire meglio e comunque andare da un buon meccanico , anzi chiamare un meccanico che si venga a prendere la moto perché non riesco in questo stato nemmeno ad uscire dal box.
    Ultima modifica di Lancero07; 18/05/2021 alle 11:06
    TCP Rider L'avatar di enigma6686
    Bologna
    Speed Triple 955i
    potrebbe essere la guarnizione testata...spero di no per te.
    TCP Rider L'avatar di rik1955
    Palermo
    Semplice, hai sicuramente i tre corrugati che partono dal motorino passo passo e arrivano alla testata crepati, sfiatando fanno rumore e la moto tende a spegnersi. Questa moto ha bisogno di una manutenzione profonda e se non sei in grado di farlo, portala da un meccanico Triumph che conosce queste moto come le sue tasche. Molti meccanici che non conoscono le triumph, specialmente quelle più vecchiotte, fanno solo più danni!!
    Ultima modifica di rik1955; 18/05/2021 alle 11:11
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da enigma6686 Visualizza Messaggio
    Lo sai che ci ho pensato ? Ho controllato e non trafila olio ......
    Potrei controllare. Potrebbe giustificare un innalzamento della temperatura?
    Bologna
    Speed Triple 955i
    non è detto che trafila olio, però dovresti trovarti il liquido di raffreddamento sporco, tipo cappuccino oppure tracce d'acqua nell'olio.
  10. #29
    Palermo
    No, l'innalzamento della temperatura può dipendere da quattro fattori:
    1. Liquido refrigerante talmente vecchio e malandato che non fa più il suo lavoro (sostituzione e pulizia
    profonda di tutto l'impianto di raffreddamento)
    2. Valvola termostatica bloccata e non apre del tutto (sostituire)
    3. Pompa dell'acqua (smontaggio e verificare se la ventola gira correttamente, in caso sostituire)
    4. Guarnizione della testata bruciata (spero per te di no)
  11. #30
    Terra di mare
    secondo me è solo un problema legato alla batteria o all'impianto di ricarica .... lascia perdere il rumore di sfiato per adesso .... carica bene la batteria , puoi provare a farla vedere un elettrauto serio e ti dice se andata o no , non ti fidare solo del fatto che la ricarichi con il caricabatteria... poi con la batteria carica ( o nuova se ti dicono che è da sostituire) metti in moto e controlli i valori di ricarica ...
    considera che se la moto non ricarica ....ogni volta che che hai fai partire la ventola di raffreddamento ..c'è un forte assorbimento di energia alla batteria...che tende a scaricarsi velocemente...
  1. Risposte: 10
  2. la moto si spegne?!?
    Di matte_honda nel forum Daytona
  3. Se la moto si spegne
    Di il_mazzo nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. la moto si spegne e......
    Di vulcano nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 19
  5. non si spegne piu la moto
    Di Lucas nel forum Street Triple
    Risposte: 25
