Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Speed 955 triple 2002 ferma da 10 anni
    Civezzano
    Buongiorno! Sono nuovo del forum!e come da titolo ho acquistato la speed955 del 2002 culona x intenderci ferma da 10 anni!
    In questi giorni ho cambiato olio, filtro olio, filtro aria BMC, candele che le vecchie erano ossidate abbomba, filtro benzina e batteria!
    Dopo aver spruzzato un po d sbloccante nei cilindri....la faccio partire! giro il quadro,il check funziona...frizione e motorino che parte ma niente....morta! Controllo il pickup e la continuità ce....bobine ho un valore di 0.16 su tt e tre....saranno tre bobine ko?
    Consigli?
    Arriva la benzina?
    Civezzano
    La pompa della benzina gira...tra l'altro altro ho preso pure due raraccordi nuovi non in plastica....azz se costano! E staccandoli si vede proprio che la benzina e' presente nel tubo di mandata
    Firenze
    io ho avuto la stessa malsana idea con un BMW K1100 LT del 1992, rimasto fermo 11 anni con il pieno di benzina, la moto è perfetta, la sorpresa me l'ha data proprio la benza che ha rovinato tutte le gomme presente all'interno del serbatoio.... la pompa benzina e relative guarnizioni erano diventate una "pappa" molliccia appiccicosissima che si sono sparse dentro il serba (mandato a sabbiare internamente x togliere la melma)una volta svuotato. Prova a controllare la tenuta delle guarnizioni e il funzionamento della pompa, che deve tirare un tot. di bar di pressione, altrimenti va sostituita. Per il bmw sto acquistando un kit apposito di ricostruzione interna (pompa, filtro benza, tubazioni,fascette e coollegamenti elettrici). Spero che la tua sia ok...
    “L'ignorante parla a vanvera.
    L'intelligente parla poco.
    Civezzano
    Il serbatoio della speed e' in pvc e al suo interno ho trovato tt pulito senza residui strani...quindi filtro e benzina nuovi
    Rimane da verificare la scintilla delle candele e gli inettori
    Civezzano
    Devo provare...ma una cosa! Con il tester provando la resistenza sulle bobine il range quale dev essere di ohm?
    Per la Speed 2005
    Pick-up Coil Resistance 0.56 Kohm +/- 10% @ 20°C
    Sarà più o meno la stessa cosa
    Civezzano
    Candele ok...la scintilla ce! Cio che ho notato xo e al momento giro le chiavi premo il pulsante rosso sulla dx e il contagiri sta fermo....nn dovrebbe fare un check e andare a fondoscala x poi tornare indietro a 0? E al momento di premere start e' normale che il display sia intermittente?
    Ultima modifica di Davide5turbo; 15/07/2021 alle 20:42 Motivo: Unione Post Automatica
    Il display intermittente?
    Secondo me c'è qualcosa dell'alimentazione che non va, magari la batteria non riesce ad sostenere la centralina, ma il display intermittente non è normale.
  1. [Speed Triple 955] speed triple 955i del 2000 ferma da 7 anni; consigli?
    Di Allen90 nel forum Speed Triple
    Risposte: 50
  2. [Speed Triple 1050] Speed Triple 1050 Y2006 Km 4.800 non Parte dopo due anni ferma.
    Di tonyhitec nel forum Speed Triple
    Risposte: 33
  3. [Street Triple] Speed Triple 1050 Y2006 Km 4.800 non Parte dopo due anni ferma.
    Di tonyhitec nel forum Street Triple
  4. Ferma da 4 anni.......
    Di Locomotore nel forum Speed Triple
    Risposte: 21
  5. [COMPRO] Speed Triple 955 (solo anni 2002 a 2004)
    Di elcesar nel forum Moto usate di marca Triumph
