Risultati da 1 a 9 di 9
Like Tree1Likes
  • 1 Post By LUCKY73
Discussione: carter statore
    mdt
    mdt non è collegato
    Viareggio
    sto cambiando il carter dello statore perché notevolmente grattato...dentro ho trovato l'olio ma presumo sia normale, non mi sono premunito di una nuova guarnizione...anche se buona norma sostituirla, rischio a rimontare con la vecchia?
    nel connettore che esce devo applicare una guarnizione siliconica?
    cambio di programma, il mio motore monta carter 1260566 invece ho come ricambio 1260566 e non va bene, quindi ho bisogno del carter e della guarnizione....
    Ultima modifica di mdt; 17/07/2021 alle 20:15 Motivo: Unione Post Automatica
    TCP Rider L'avatar di dikkia
    (MB)
    Speed 07 - Speed 08 J&B - Hornet 600 yellow
    Ho dovuto cambiare statore recentemente e ho comprato la guarnizione (in alluminio) direttamente in Triumph.
    Risultato...perdeva olio anche con guarnizione nuova....pertanto ho comprato ANCHE il silicone nero alte temperature e l'ho applicato INSIEME alla guarnizione nuova (molti del forum dicono o l'una o l'altra).
    Il silicone costa 3 o 4 euro da Leroy Merlin....
    Questa la mia esperienza....! Ti direi di usare solo il silicone e di risparmiare i 28 euro di guarnizione.....poi vedi tu.
    Ps....se non è messo troppo male il carter lo puoi sistemare con carta abrasiva per metalli moooolto fine...e bomboletta nero per alte temperature. Costo totale..10 euri
    mdt
    mdt non è collegato
    Viareggio
    grazie allora procederò con il silicone,
    il carter originale è talmente grattato che si vede dall'interno e non so come faceva a perdere olio.
    il codice del carter che monto è 1260566, che è più alto di quello che ho comprato che è 1260330,
    perché questa differenza? dovrebbero essere entrambi motori 2008 2010...
    (MB)
    Per il codice ricambio non ti so aiutare..Sorry.
    Qualcuno più esperto magari riuscirà a farlo. In alternativa vai su WOT e trova il pezzo corretto in base al tuo VIN
    1260566 dovrebbe essere il codice del carter 2005-2006 ma dal modello 2007 è cambiato perchè è più spesso a seguito della modifica dello statore che sta dietro.
    Purtroppo su WOT hanno raggruppato in un solo "capitolo" dalla 2005 alla 2010, per alcuni particolari hanno documentato le differenze e per altri no..
    Il coperchio dello statore 2007-2010 è uno di quelli che si sono dimenticati di documentare.
    Ok ho scritto una cazzata...
    Ma su WOT ce n'è solo uno ... magari monta anche sulla 2005-2006.. mah
    1260566 è successivo a 1260330, quindi:
    Speed 2005-2006 cod. carter
    1260330
    Speed 2007-2010
    cod. carter 1260566
    Ultima modifica di ekofox; 21/07/2021 alle 08:10
    mdt
    mdt non è collegato
    Viareggio
    la mia monta il 1260566, ho trovato come ricambio il 1260330, ma quando sono andato ad installarlo ho notato che è più corto e non arriva in battuta
    TCP Rider L'avatar di LUCKY73
    Terra di mare
    Citazione Originariamente Scritto da mdt Visualizza Messaggio
    sono incompatibili i due carter.... il t1260330 monta su speed 2008-2010 è il modello quello piu' stretto come profondita' ....ed è stato sostituito ora dal codice 1260808 per le lavorazioni esterne ( logo Triumph) ma nella sostanza è uguale al 1260330...lo si puo utlizzare anche sulle versioni dopo la 2010 .
    mentre il 1260566 e' piu profondo e monta sulle 2005-2007
    ekofox likes this.
    mdt
    mdt non è collegato
    Viareggio
    sicuro che il 1260566 sia quello della 2005 2007, su questo forum
    https://www.triumphrat.net/threads/s...ot-rtv.976791/
    parla della sostituzione dello stesso con tanto di foto con il 1260808
    Terra di mare
    Secondo me il tipo "americano" sta cercando di adattarlo ... infatti il ragazzo fa notare che tra il 1260566 e il 1260808 ha trovato una differenza interna sullla sagoma del bordo .... se tu hai un 1260330 in casa vedrai che la differenza con il tuo e il 1260808 non c'è ...e poi si vede anche dalla foto che il 1260566 è piu' profondo ....
  1. [Bonneville] Carter statore
    Di Totera nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. [Bonneville] Carter Statore t100
    Di bonny74 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. [-] Carter statore per EFI
    Di Garand nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 16
  4. Statore - Volano - Carter Statore - Speed Triple 1050
    Di MissionTriple955i nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  5. Carter statore
    Di Mr. RustyNail nel forum Speed Triple
