Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 23456
Risultati da 51 a 59 di 59
Like Tree28Likes
Discussione: Speed 1050 RS info pre acquisto
  1. #51
    Napoli
    Appiedato, EX Speed Triple RS Black, ex Street Triple Roulette Green
    della rs 1050 sono bellissimi i calci in culo che ti da quando apri il gas
    pave likes this.
    TCP Rider L'avatar di Ribesable
    SpeedTriple ‘16 TotalBlack
    Citazione Originariamente Scritto da LUC81 Visualizza Messaggio
    Sono 136 cv alla ruota per la speed triple 1050 rs e 126cv della 2011
    Allora han scritto una minchiata sulla rivista...ci sta!
    Ah no so sono così pochi allora non al prendo
    Lamps
    eh proprio li volevo arrivare
    Ti posso assicurare che alla guida la differenza di potenza (dichiarati 135cv la 2012 e 150 la RS) si sente in modo esagerato.
    Le due moto non sono neanche paragonabili come sensazione all'apertura del gas.. sembrano lontane parenti..
    e stiamo parlano di "soli" 15 cv.
    Mentre la differenza tra la RS 1050 e la RS 1200 che è di 30cv (la RS 1200 ne ha 180) si nota molto meno e le due moto, che sono diverse in tutto, sembrano molto simili (nell'utilizzo stradale)
    Anche i miei amici, che hanno (o avevano) la Speed 2011-2015 , quando hanno provato la mia RS 1050 hanno avuto la stessa sensazione.. ovvero di un motore veramente tanto diverso e molto più pronto a prendere giri.
    La mia Speed 2007 che ha 132cv la considero addirittura tranquilla per come risponde...
    Quello te lo confermo anche io che ho guidato tutte e 3 le versioni del 1050 dal 2011 ad oggi e non ci piove.
    Dando per scontato però che l'evoluzione della tecnologia dei materiali e delle soluzioni utilizzate porti a dei miglioramenti in tutto, anche in fatto di riduzione di perdite, mi fa strano apprendere che prendendo i casi estremi ovvero dove :
    -Speed1050RS 150CV(dic) 136CV (ril)
    -Speed1050 m.y. 2011 135CV(dic) 126(ril)
    la perdita percentuale sia maggiore sulla RS che dovrebbe essere migliore in tutto, come sicuramente è.
    Non sto qui a sindacare su un 3% di potenza massima che effettivamente non conta niente in termini di godibilità guida...però fa strano.
  4. #53
    TCP Rider L'avatar di Just81
    Martellago (VE)
    *Z900* ex Street675R ex GSXR1000, ex RSV4, ex RSV1000, ex SS900, ex 916
    Citazione Originariamente Scritto da Ribesable Visualizza Messaggio
    La perdita maggiore è dovuta alle nuove normative antinquinamento Euro 5.
    Anche la Speed m.y. 2011 era castrata dall'Euro 3, però in questo caso, gli scarichi di allora erano più "liberi" e garantivano meno perdita di potenza alla ruota.
    Ricorda che il discorso che ti ho fatto è molto riduttivo, perchè bisogna sempre considerare i fattori ambientali di quando si fanno i rilevamenti. Come temperatura esterna, Kit di trasmissione in perfetta efficienza (ovviamente conta pure il suo passo), ecc.
    Inoltre ogni moto, presenta sempre delle piccole differenze nella potenza e questo è dovuto alle tolleranze meccaniche in fase di produzione.
    Semmai nella RS hanno affinato un progetto che era già buono migliorandolo notevolmente e le differenze si sentono alla guida, nonostante i "pochi" cavalli Extra di differenza dalle precedente m.y. 2011.
    Ribesable likes this.
  5. #54
    La 1050 RS è E4 ma a parte questo il tuo ragionamento fila, grazie della spiegazione
    Just81 likes this.
  6. #55
    TCP Rider L'avatar di giudice
    Speed Triple 1200RS - Tiger 900 Rally Pro
    La potenza rilevata è alla ruota, all'albero sono 150, coincidente con il dato dichiarato (tutte le case dichiarano la potenza all'albero)
    pave likes this.
  7. #56
    certo, io stavo parlando di perdita percentuale proprio fra quella dichiarata (all albero) e quella rilevata( alla ruota)...ovviamente al fine di imparare qualcosa di nuovo, niente di più.
  8. #57
    Mantova
    Aprilia RS660 Lava Red
    Per cortesia @_sabba_ puoi cambiare il titolo di questo topic in "Speed 1050 RS info pre acquisto" ? Grazie.
    Citazione Originariamente Scritto da giudice Visualizza Messaggio
    Molto belli i numeri della Speed paragonati a quelli delle concorrenti
    Lamps
    giudice and Just81 like this.
  9. #58
    Titolo cambiato
    pave and Just81 like this.
  10. #59
    E' vero che alla fine sulla strada mettiamo la potenza rilevata alla ruota, ma è anche vero che tra la potenza all'albero e quella alla ruota c'è di mezzo "solo" il gruppo di trasmissione finale quindi il trittico catena pignone corona..
    Ma anche qui ci sono altre variabili.. lunghezza della catena, numero denti di pignone e corona, perchè conta anche quanto è "stretto" il giro che la catena fa sul pignone ma contemporaneamente anche la massa globale del gruppo pignone, catena e corona..
    poi c'è il sistema di cuscinetti della ruota posteriore, il gruppo pinza freno posteriore e poi marca, misure e pressione dello pneumatico..
    Un bel po' di elementi che concorrono a togliere un po di cavalli rispetto alla potenza all'albero..
  1. Cerco Speed Triple 1050 post 2012 da scambiare con Tiger sport 1050 ABS
    Di marcochille nel forum Moto usate di marca Triumph
  2. (Napoli) scambio Tiger Sport 1050 ABS 12/2013 con Speed Triple 1050 post 2012
  3. INFO COMPATIBILITA' TERMINALE + RACCORDO TIGER 1050 SU SPEED TRIPLE 1050
    Di Lukinè nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. Risposte: 73
  5. Risposte: 7
