Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
Like Tree4Likes
Discussione: Speed 07 - spia riserva
    Speed Triple RS 2018
    Citazione Originariamente Scritto da dikkia Visualizza Messaggio
    Scusate il ritardo ma non ho avuto modo di smontare prima il serbatoio.
    Di seguito la mia pompa benzina con il connettore a 4 poli sovrapposti.
    Qualche idea?
    Ma il tuo serbatoio è in metallo o plastica?
    Il mio serbatoio è in metallo e non ha anteriormente la scanalatura di fissaggio, la mia pompa è completamente in plastica.
    Ultima modifica di ekofox; 13/09/2022 alle 07:51
    TCP Rider L'avatar di dikkia
    (MB)
    Speed 07 - Speed 08 J&B - Hornet 600 yellow
    Plastica. Speed 07 presa usata qualche anno fa.probabilmete le nostre pompe sono diverse....cmq continuo a non capire come fare la.diagnosi con quel connettore a 4 poli....
    Questa è la mia (ora in vendita)..
    Rispetto alla tua trovi differenze? Specialmente la parte dello scarico..
    (non guardare le pinze anteriori che le mie sono Tokico).
    (MB)
    Mah..io ho lo zard..per il resto sono uguali. Prima che me la ribassato avevo anche la 08.
    Detto ciò...ci sono tante 07 che hanno il serbatoio in plastica e la pompa come la mia. A me sembra che sei tu che monti la pompa piu recente (>08).....cmq sia il problema resta. Devo capire come fare la diagnosi su un connettore a 4 poli dove tutto parrebbe funzionare....
    * rubassero...
    * rubassero...
    Sì in effetti le ultime '07 avevano già molte parti della '08 e la mia è immatricolata 11/2008, quindi penso che sia veramente tra le ultime.
    Comunque se smonti la pompa penso che vedresti chiaramente i fili che partono dal connettore e vanno al motorino della pompa e quelli che invece sono relativi al livello carburante..
    TCP Rider L'avatar di LUCKY73
    Terra di mare
    Qualche idea?
    Il connettore a 4 fili è composto dai i seguenti cavi....controlla i colori che siano uguali..
    1 viola/bianco--------- positivo pompa
    2 nero --------- massa pompa
    3 rosa/nero ---------- segnale pompa
    4 nero/verde --------- segnale livello carburante
    (MB)
    Grazie ad entrambi.
    Lucky...ma alla fine..calcolando che quando accendo il quadro la spia si accende....e pare non accendersi solo quando manca benzina...come lo faccio il test del livello carburante? Ponticello 3 e 4 e muovo il galleggiante simulando mancanza di benza?
    Stacchi il connettore dalla pompa
    Metti un tester impostato su ohm sui due contatti del livello benzina e muovi il galleggiante su e giù
    Se non vedi alcuna variazione sul tester vuol dire che il sensore del livello è andato.
    Se invece vedi che i valori variano le ipotesi sono diverse, una è quella che il galleggiante non sia libero di scendere fino al minimo e quindi non si accende la spia
  10. #29
    Terra di mare
    Non ponticellare ...secondo me....dovresti smontare la pompa e verificare il meccanismo della riserva.... dopo anni potrebbe aver bisogno di una pulita....
  11. #30
    (MB)
    Ok, grazie ancora a entrambi X le risposte. Il test potrò farlo solo tra qualche settimana. Vi aggiorno appena possibile.
  1. spia riserva speed
    Di dega nel forum Speed Triple
    Risposte: 35
  2. Cerco sensore spia riserva speed 955 del 99
    Di ercole00 nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  3. polarità connettore spia riserva speed 01
  4. speed 01-spia riserva
    Di go3mon nel forum Speed Triple
  5. Spia riserva speed 2001
    Di Skid nel forum Speed Triple
