Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Codice dischi freno Brembo oro per Speed triple RS 1050
    Speed Triple RS 2018
    Profondamente deluso dai dischi SunStar della mia Speed RS 1050, vorrei sostituirli con i Brembo serie oro..
    I miei dischi "cinguettano" da sempre, lo avevo fatto notare al meccanico ufficiale al primo tagliando ma la sua risposta (penosa come al solito) era stata che era normale in quanto, secondo lui, la speed aveva le pinze molto strette sul disco e le pastiglie rimanevano sempre a contatto..
    Io ho lasciato perdere perché¨ ormai so che in quella concessionaria sono bravi a vendere ma per il resto sono un muro di gomma.
    Visto che l'effetto non é solo sonoro ma effettivamente a bassa velocità si sente proprio che la frenata è un po' ad "ondate"..
    Mi sono preso la briga di controllare i dischi un un comparatore fissato alla forcella.. e sono decisamente storti..
    Il problema é presente da sempre.. non ho mai usato la moto in pista, non ho preso acqua sui dischi roventi e nemmeno frenate esagerate.
    Purtroppo anche in Brembo mi sembra che ci sia molta superficialità e approssimazione per quanto riguarda il "configuratore/selezionatore" presente sul loro sito che per la Speed RS 2018-2019 fornisce il codice 78.b408.72
    che é esattamente lo stesso che indica per la Speed 2012 (ad esempio) e sappiamo bene che i dischi hanno il mozzetto totalmente differente..
    Altra cosa strana del selezionatore é che tra tutte le versioni della Speed c'é la Speed RS e la Speed RS ABS.. ma a me risulta che tutte le RS hanno l'ABS..
    Avete mica qualche tabella "ufficiale" di compatibilità dischi Brembo?
    Io ho verificato, ed effettivamente il sito riporta quel codice, che tralaltro è lo stesso che ho ordinato e montato sulla Tiger Sport 1050.
    Nel sito Braking non c’è il p/n dei dischi anteriori, e nemmeno nel sito EBC.
    I dischi sono Brembo F/Caliper/255.
    provincia di Torino
    speed 2009 arancia
    la mia esperienza si limita ovviamente alla sola 2009, ma ricordo di aver cambiato i dischi sunstar originali a circa 50k km, e messo i brembo oro.
    Ebbene ora misurando l'usura (quelli vecchi li ho ancora in cantina, come ricordo...) noto che i brembo dopo oltre 70k hanno pochissima usura, mentre i sunstar merdosi erano già al limite dopo 50k appunto..
    Come pastiglie ho sempre usato (a parte i primi 20k fatti con le originali, una vera schifezza...) le Zcoo, frenata meravigliosa e non rigano i dischi
    TCP Rider L'avatar di SpeedAC
    Riserva delle Zanzare
    Prova a vedere se quelli dedicati ai pvm hanno la campana simile o quelle della street RS, il cerchio sembra simile..
    Quindi dovrei cercare il codice dischi per Speed R 2012.. Provo! In effetti i cerchi sono molto simili e i 5 bulloni di fissaggio sono molto più stretti come foro rispetto a quelli della Speed 2012 "N" Ma se mi da lo stesso codice allora...
    La Street ha i dischi da 320? Pensavo li avesse da 310..
    Speed RS ABS 2018
    Codice prodotto: 78.B408.72 (sicuramente errato)
    Speed ABS 2012
    Codice prodotto: 78.B408.72 (sicuramente corretto perche ho ancora la scatola in cantina con quel codice)
    Speed R ABS 2012
    Codice prodotto: 78.B408.81
    Street RS 765
    Codice prodotto: 78.B408.69
    Dei 3 direi che il disegno più simile è proprio quello della Speed R 2012 , anche se non so se sono piatti o se hanno il mozzo sagomato.
    Ultima modifica di ekofox; 27/06/2022 alle 21:05 Motivo: Unione Post Automatica
    Ho scritto direttamente a Brembo ma non ha ancora risposto.. così..
    L'ho chiesto a CARPIMOTO..
    https://www.carpimoto.it/IT/41301_Di...-320x78-mm.htm
    Domanda:
    Ho una Speed Triple 1050 RS 2018, il codice dischi che fornisce il sito brembo è 78.B408.72... sicuramente errato. il cod.78.B408.72 viene associato anche alle Speed triple 2011-2017 il cui cerchio anteriore ha un attacco dischi molto diverso da quello della versione RS 2018 in mio possesso che invece è molto"simile" alla versione R del 2012 (con cerchi PVM) che utilizza dischi con codice 78B40881. Averte modo di sapere se il codice 78B40881 è compatibile per al Speed Triple RS 2018?
    30 / Giugno / 2022
    Risposta:
    Brembo non produce dischi compatibili con la tua moto
    Poi però mi sono imbattuto nella stessa domanda fatta da un potenziale cliente straniero..
    https://www.carpimoto.it/en-IT/Bike_...r-78B40881.htm
    Question:
    Is the Brembo 78B40881 compatible with Speed Triple RS 2018?
    April / 21 / 2021
    Answer:
    Thank you for contacting us through our website. Yes We confirm this part is correct.
    Direi che il mistero si infittisce e la fiducia decade miserabilmente...
    (a parte il fatto di adottare forme di cortesia nella risposta verso gli stranieri che, a quanto pare, non è prevista per gli Italiani..ma quello mi importa meno)
    Ultima modifica di ekofox; 30/06/2022 alle 16:27
    Domanda:
    30 / Giugno / 2022
    Risposta:
    Question:
    April / 21 / 2021
    Answer:
    Ciao, secondo me i dischi della R 2012 pvm dovrebbero essere compatibili con i tuoi, visto la somiglianza del disegno del cerchio.
    Una volta brembo metteva a disposizione un bel configuratore con disegni e quote...hai provato a mandare una mail al loro servizio tecnico?
    Sì ma nicchiano...
    Comunque ho provato a smuovere ripetutamente la pista frenante dal mozzo facendo oscillare i nottolini (con l'aiuto di una astina d'acciaio infilata nei fori dei nottolini).. metti caso che il problema sia dovuto a qualche nottolino troppo stretto che non fa flottare il disco...
    La proverò sabato prossimo..
    Ultima modifica di ekofox; 14/07/2022 alle 17:12
    A mio ricordo i dischi orm non sono veri flottanti, sono quasi fissi....quando si muovono come i flottanti da corsa sono finiti, io non allenterei i nottolini.
    Una volta i dischi flottanti veri (da gara) non erano omologati per l'uso stradale, la differenza pratica tra i flottanti (veri) e i semiflottanti sta nel fatto che nei semiflottanti, sotto il nottolino da una parte (e magari anche dall'altra) c'è una "rondella" sottile di acciaio armonico, curva che funziona come una molla e mantiene in posizione il disco rispetto al mozzo ma consente una certa "autoregolazione" durante la frenata.
    Io non ho allentato i nottolini, li ho solo fatti muovere per quello che la rondella/molla consente.
    Su alcuni dischi i nottolini si possono cambiare in quanto sul lato interno sono tenuti da anelli elastici rimovibili ma non penso sia fattibile sui Sunstar a meno di non tagliare quelli originali..
    L'altra ipotesi è che i dischi siano perfetti ma la sede di appoggio (ovvero la parte centrale del cerchio anteriore) non sia perfettamente in piano.. Non è una ipotesi campata in aria, ho letto che è capitato anche sulle KTM con dischi galfer.
    Inoltre anche il disco posteriore ha sempre avuto (anche da nuovo) un punto in cui, facendo girare liberamente la ruota, struscia la pastiglia, e il disco posteriore è fisso, bullonato al mozzo..
    La cosa "ridicola" è che la Speed 2007 ha i dischi drittissimi, anche se sono abbastanza rigati e soprattutto in modo anomalo per colpa del "genio" che aveva montato le pinza Yamaha senza nessun distanziale,
    in pratica le pastiglie lavoravano troppo vicine ai nottolini, lasciando intoccato circa mezzo cm di disco sulla circonferenza esterna.. proprio dove la forza frenante è massima...
    Ora monto pinze Tokico monoblocco provenienti da CBR1000RR con 1,5 cm di distanziale.
    e sfruttando anche la parte più esterna del disco frenano benissimo (una volta che le pastiglie si sono adattate al vecchio "gradino")
    Ora è così
    Ultima modifica di ekofox; 15/07/2022 alle 15:07
  1. [Street Triple 765] Dischi freno Brembo Originali Daytona R 2015(Street 765),Ruote foniche,Viti Dischi,Corona e Mozzo
    Di Said Soul nel forum Compro e vendo accessori per Street Triple
  2. [Speed Triple 1050] Dischi freno per Speed Triple 1050
    Di starter nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  3. [Speed Triple 1050] Dischi Freno Anteriori per Speed Triple 1050
    Di SpeedLuca1050 nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  4. Vendo...dischi freno braking per speed triple 1050
    Di gia81 nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  5. Distanza tra i dischi freno anteriori speed triple 1050
    Di joseph955i nel forum Speed Triple
