Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Tubi aria iniettori
    TCP Rider L'avatar di joseph955i
    Tubi aria iniettori
    Ciao ragazzi,
    Ho bisogno di un consiglio:
    Ho trovato i tubicini che portano aria sotto gli iniettori con la gomma andata e crepata.
    Il ricambio originale costa 20 euro a tubo, avrei pensato di usare dei tubi in PVC, gli ho già montanti con diametro da 8 mm, secondo voi va bene ?
    Joseph
    Inviato dal mio SM-G973U1 utilizzando Tapatalk
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Rexie
    Catania
    Speed Triple 955i MY2001 Roulette Green
    Se funzionano non vedo controindicazioni, tranne per il fatto che il comune PVC potrebbe soffrire il calore. Non ho presenti i tubi originali, ho la moto da troppo poco tempo per conoscerla bene, ma se sono fatti di gomma, magari telata, potrebbe darsi che il motivo sia l'esposizione al calore generato dal gruppo termico.
    TCP Rider L'avatar di LUCKY73
    Terra di mare
    Generalmente si sostituiscono i tubi in questione con del semplice tubo corrugato da elettricista dello stesso diametro
    Citazione Originariamente Scritto da Rexie Visualizza Messaggio
    Sono in plastica anche quelli neri originali, per questo credo che non sia un grosso problema.
    Ma vedremo
    Sì sì, ma il tubicino è ancora sano, sono gli attacchi in gomma che sono partiti
    TCP Rider L'avatar di ducacico
    Prato,ma sono Fiorentino
    SPEED TRIPLE 955i 2002
    se vai da un motoricambista con i vecchi ti fai dare il tubo nero adatto al calore della stessa misura,io ho fatto cosi'
    TCP Rider L'avatar di Sirlancillotto
    Speed 955i - 2003. Kit culo corto, Öhlins, Mivv, mappa ecc.
    Ciao.
    Di solito si usano quei tubi corrugati in plastica perchè hanno una rigidità strutturale maggiore che varia in modo trascurabile all'aumentare del calore.
    Cio consente un passaggio di aria costante a tutte le temperature evitando che il tubo si ammorbidisca troppo con il calore e tenda a strozzarsi, o comunque a deformarsi, a causa della depressione, soprattutto a pieni giri.
    Cio potrebbe dare luogo ad irregolarità di funzionamento o ad un decadimento delle prestazioni.
    "La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
    La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché.
    In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica, non funziona niente e non si sa il perché."
    prov. firenze
    street triple rs e street twin
    vai da un ricambista ben fornito, gli chiedi i tubi del diametro che ti servono, quelli per la benzina magari, perchè a lungo andare con il calore rischi di essere punto e a capo
  1. [Speed Triple 1050] Tubi in treccia e tubi in plastica, perché?
    Di Bibolo nel forum Speed Triple
  2. [Speed Triple 955] verifica iniettori
    Di All Black 955 nel forum Speed Triple
  3. Info radiatore e "tubi" filtro aria...
    Di PaolinoGr nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. garanzia iniettori....?
  5. Corpi farfallati+iniettori e tubi speed 955
    Di "Penne" all'arrabbiata nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
