Risultati da 11 a 20 di 29
Like Tree3Likes
Discussione: Guida all'acquisto speed triple 955
    Firenze
    ti hanno detto tutto i colleghi del forum. Io ho avuto con soddisfazione una culona 2004, il motore era spettacolare, l'unico problema che ho avuto è stato per ben due volte la rottura del magnete contakm al mozzo anteriore, dovuto a un rimontaggio del cerchio approssimativo da parte del gommaio. La prima volta lo riparai rincollandolo, la seconda volta lo ricomprai da un utente del forum che li faceva adhoc. Per il cambio trovai qualche giovamento usando olio 10w50/15w50; cambiai anche la pompa freno anteriore con una nissin radiale e i raccordi del serbatoio con quelli in metallo comprati dal ferramenta (modifica trovata sul forum)... La vaschetta di espansione del liquido di raffreddamento tienila sempre sotto la metà come livello. Per il resto quei motori non avevano problematiche particolari, sono sicuro che ti innamorerai dell'erogazione e del sound che caratterizza la serie! P.s. se è stata ferma anni cambia tutti i liquidi, olio motore,filtri,liquido raffreddamento con spurgo,olio freni, e controlla le sospensioni, vero tallone d'achille originali ma sistemabili da buon sospensionista, se vuoi guidare con meno fatica e piu sportivo...
    “L'ignorante parla a vanvera.
    L'intelligente parla poco.
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Rexie
    Catania
    Speed Triple 955i MY2001 Roulette Green
    Citazione Originariamente Scritto da cooper81 Visualizza Messaggio
    la vaschetta liquido radiatore sotto la sella deve essere vuota?
    Il livello va tenuto al minimo (riferimento più basso) perché, come già detto, il circuito tende a sputare fuori il liquido in eccesso alle alte temperature. Il tubo di sfiato è a sx in prossimità della leva del cambio. Qualcuno ha risolto accorciando il tubicino che pesca dentro alla vaschetta.
    Speed Triple RS 2018
    Molto spesso Nelle Speed (almeno fino alla 2010) se porti il livello della vaschetta appena sopra il minimo, troverai delle gocce/chiazza di refrigerate a terra quando il motore si scalda bene.
    Ma che sia secca no.. non va bene
    caserta
    triumph bonneville
    Piccolo aggiornamento..... Caricata la batteria, controllati i liquidi e la moto è partita senza alcun problema... Ho visionato la moto con più calma e dettagliatamente ho notato solo due piccole anomalie. La prima in una riparazione con acciaio liquido al carterino del motorino di avviamento il quale ho già acquistato a pochi euri mentre l'altra un modifica strana ma credo funzionale ai raccordi benzina, che sussiste nell'eliminazione di questi ultimi con attacco diretto dei tubi serrate con fascette metalliche... domani posto foto... Grazie sempre dell' aito
    caserta
    triumph bonneville
    Buonasera a tutti... sapete indicarmi dove posso trovare il numero motore grazie
    TCP Rider L'avatar di LUCKY73
    Terra di mare
    Lo trovi lato dx ( lato freno post) nella parte alta del basamento...all'interno di un rettangolo come in foto
    caserta
    triumph bonneville
    Grazie di cuore...
    caserta
    triumph bonneville
    IMG20221202104759.jpg Buonasera, dovrei sostituire questo carternino motorino avviamento posto sul lato desto della mia Speed, ma nel momento in cui vado a togliere questo danneggiato, fuoriesce olio? ha bisogno di una guarnizione nuova nel momento del rimontaggio?? Grazie sempre per gli aiuti
    Terra di mare
    Non esce olio....per la guarnizione vedi in che condizioni è quando la smonti ...molte volte è ancora riutilizzabile...ma è sempre consigliato cambiarla..
    Numero ricambio T1261104
    https://www.ebay.it/itm/224511992269...mis&media=COPY
    Ultima modifica di LUCKY73; 03/12/2022 alle 13:07
    caserta
    triumph bonneville
    Ok Grazie per le dritte.... ma la guarnizione è disponibile solo in U.K. ??? costa più la guarnizione tra dazi, spedizione, sdoganamento ecc che il carterino
  1. Guida all' acquisto di Speed trible 955
    Di cooper81 nel forum Presentazioni
  2. [Street Cup] Possibile acquisto - Opinioni da chi la guida
    Di Cris.30 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. worldoftriumph guida all'acquisto
    Di gianluca.g nel forum Daytona
  4. cerco speed trible
    Di nibbio nel forum Moto usate di marca Triumph
    Risposte: 16
  5. triumph bonneville: guida all'acquisto
    Di sanzves nel forum Il Bar di Triumphchepassione
