se fossero le candele lo farebbe sempre e non random
Ho la stessa moto. Ho cambiato le candele a 30000 ma non dava nessun problema. Secondo me se il problema è sorto dopo la pulizia dei corpi farfallati rifarei la procedura di reset. Controlletei anche la taratura e i valori delle farfalle. Da capire come è stata fatta la pulizia, ci sono stati casi di alcuni che hanno starato i fine corsa e poi si sono trovati con problemi. E soprattutto una volta puliti va controllato l'allineamento. Ho appena fatto sulla mia candele, pulizia corpi farfallati e filtro. Fatto il reset con tune ecu. La moto va una meraviglia!
Poi non ho capito se non parte nel senso che non si avvia il motorino o non parte perché non fa lo scoppio.
Ultima modifica di strap70; 11/03/2023 alle 10:43
Ciao ragazzi scusate se rispondo solo ora. Allora il problema c'era anche prima della pulizia corpi e come avevo già scritto ho effettuato tutti i reset del caso presso un officina specializzata quindi per quello siamo apposto. Certo il cambio candele non e la panacea delle moto ma cmq penso di cambiarle proprio perché non e mai stato fatto. Per rispondere a un ragazzo di cui non ricordo il Nick, ho provato ad avviare (dopo che non si avviav quindi 2 tentativo muovendo leggermente la moto ed in effetti si e avviata quindi cosa devo pensare....qualche sensore...?
Inviato dal mio IN2013 utilizzando Tapatalk
Un sensore abbastanza "bastardo" è quello della stampella laterale. Non costa molto ed è facile da testare.
Chi va piano, arriva dopo.
Scusa vista l'età sarò anche un po' rinco... ma non ho ancora capito cosa intendi che non si avvia. Perché c'è chi parla di candele, chi di teleruttore, corpi farfallati, batteria, motorino avviamento,sensori ecc. Ma se non va in moto è una cosa, se non gira nemmeno il motorino d'avviamento è un'altro discorso.
Esatto, sarebbe bello capirci un pochettino di più.
Praticamente non si avvia intendo che gira il motorino si accendono le luci sul cruscotto insomma tutto normale ma semplicemente non si avvia...tutto qua..e il tutto avviene random...per esempio ieri e oggi non me l'ha fatto e ho usato parecchio la moto....boh...cmq a breve farò un giro alla Triumph di Sesto San Giovanni e la farò guardare e in quell'occasione le farò cambiare le candele tanto andava fatto e vedremo......ringrazio tutti per ora e mi scuso se a volte sono stato poco chiaro...vi farò sapere dopo la capatina se le cose saranno migliorate...
Vai da Carlo Pettinari, lascia perdere Triumph Sesto…
per questo ti avevo scritto di provare, successivamente a quando lo faceva , a riavviare tendo leggermente aperto il gas...
anche alla mia ogni tanto capita, non ho una speed , ma una tigersport...il motore quello è...
e lo fa di solito solo quando il motore è molto caldo , e la pausa tra lo stop e il riavvio è breve , ad esempio rifornimento....secondo me nella sosta il calore non viene più smaltito dall aria in marcia e scaldando tt I componenti influisce sui parametri del riavvio....
per questo sabba consigliava il doppio check...così la centralina leggeva la variazione rispetto a quando il motore viene spento che la temperatura è minore...
nella mia , cmq quando succede, se mi dimentico di farlo oppure stenta al primo riavvio, come apro un po il gas parte subito con un bel ruggito 🥰
Se il motorino gira ma la moto non parte..
A parte le candele (quindi problema di accensione), rimane il problema di alimentazione...
Quindi pompa benzina e/o filtro
