Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Rumore forcella
    TCP Rider L'avatar di strap70
    Belluno veneto
    Speed triple 1050 r
    Rumore forcella
    Mi sono accorto (forse lo faceva anche prima) che la mia r del 2016 quando percorro fondi un po' sconnessi tipo i sanpietrini del centro storico la forcella fa un rumore tipo "clack-clack" . Ho controllato giochi cuscinetti canotto ecc ma non ho trovato niente di anomalo. Escludo anche le boccole dei dischi. Il rumore viene proprio dalla forcella. A parte questo rumore la forcella va bene. Qualcuno dice (forum ducati) che questa cosa è tipica delle forcelle ohlins. C'è qualcuno che può confermare? Grazie.
    Ultima modifica di strap70; 22/05/2023 alle 10:04
    TCP Rider L'avatar di TrealTruc
    In mezzo alle nocciole
    Speed 1200 rs e street 765 rs
    Da tanti anni uso ohlins sia motocross che strada e non ho mai avuto problemi, parliamo di forcelle tradizionali, che sappia io anni fa Ducati lamentava questo problema sulle elettroniche e forse risolvevano inserendo uno spessore. Se pensi che il rumore arrivi proprio dalla forcella non perderei tempo con un meccanico ma andrei da un sospensionista, raramente ma può capitare che si allenti qualcosa nella parte idraulica, inoltre dovrebbero controllare la tolleranza gli steli e le molle.
    Ultima modifica di TrealTruc; 20/05/2023 alle 18:44
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Darkangel
    Italiana
    Salve a tutti...
    A proposito di forcella, qualcuno sa se la forcella della R1 si può montare sulla speed 05?
    Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
    Citazione Originariamente Scritto da Darkangel Visualizza Messaggio
    Salve a tutti...
    Bella domanda..
    L'unico modo per saperlo sarebbe quello di affiancare le due moto e prendere tutte le misure che servono
    (a seconda del lavoro che si intende fare)
    Se si vogliono usare solo le forcelle (e non le piastre, ruota e impianto freni della R1) allora le misure da prendere sono:
    Il diametro fodero nei punti di contatto con le piastre
    La lunghezza totale delle forcelle.
    La compatibilità dei piedini della R1 con il perno ruota della Speed
    La compatibilità dell'attacco pinza della R1 con i dischi della Speed.
    Di sicuro ti posso dire che la Speed 2005-2007 può montare le pinze della R6 ma per fare un lavoro decente bisogna usare dei distanziali da 5/6 mm
    TCP Rider L'avatar di ROS16R
    PORDENONE
    Citazione Originariamente Scritto da strap70 Visualizza Messaggio
    Ho la tua stessa moto e questo rumore mai sentito...
    Belluno veneto
    Speed triple 1050 r
    Oggi ho fatto un po' di prove e credo che il rumore sia proprio dovuto alle boccole dei dischi. Ho fatto in po' di frenate in modo da scaldare i dischi poi ho percorso la solita via in sanpietrini che mi porta a casa. Con i dischi caldi il rumore quasi scompare. Comunque la moto ha 28000 km e in ogni caso a fine anno valuterò se far revisionare forcella e mono, visto che un centro andreani non è molto lontano.
    TCP Rider L'avatar di SpeedAC
    Riserva delle Zanzare
    Se credi siano i dischi con eccessivo gioco lo puoi verificare a moto ferma...afferra la pista frenente e muovila!! se senti che con un nulla si muove e fa rumorore , cambia i dischi! se fosse la lorcella un paio di pompate energiche a moto ferma farebbero sentire eventuali rumorini e necesessiterebbe una revisionata, con attenzione alle boccole interne..
    Belluno veneto
    Speed triple 1050 r
    Non avendo dati sulle tolleranze delle boccole e non potendo confrontare con dei dischi nuovi non posso dire se sono nella norma o no. So che le boccole dei dischi performanti hanno delle tolleranze maggiori di quelli stradali perché raggiungono temperature più elevate. Il mio amico che sulla sua usa i brembo flottanti dice che anche lui sui sampietrini a dischi freddi sente il rumore. Comunque appena ho un po' di tempo gli porto da un meccanico che conosco ( no triumph )ma che ha lavorato anni nei box per fargli dare una occhiata.
    Comunque i dischi vanno bene , non vibrano non sono rigati , la moto frena bene e da caldi il rumore si riduce molto .
    Il dubbio mi era venuto perché avendo avuto una ventina di moto e molte con dischi flottanti non avevo mai sentito così bene come sulla speed il rumore che danno sullo sconnesso.
    Ultima modifica di strap70; 25/05/2023 alle 18:28
  1. [Bonneville 1200] Rumore forcella T120
    Di Bargello nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. RUMORE IN ESTENSIONE FORCELLA
    Di jugene nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. [Speed Triple 1050] INFO RUMORE FORCELLA
    Di Joker001 nel forum Speed Triple
  4. Rumore forcella
    Di express40 nel forum Tiger Explorer 1200
    Risposte: 17
  5. rumore forcella
    Di alex78pe nel forum Problemi e consigli tecnici generici
