Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Quesiti su trapianto motore 1050 su 955
    TCP Rider L'avatar di Majo
    LAKE
    KTM RC8 + BENELLI TNT 1130 SPORT + MV AGUSTA F4
    Ciao a tutti, cerco consulenza da chi ha già trapiantato il 1050 su una 955. Vorrei sapere:
    1- Oltre a motore completo di iniezione e cablaggio con relativa centralina di cosa ho bisogno
    2- Se ci sono modifiche "fisiche" da effettuare per l'installazione e quali sono
    3- Se i radiatori e relative tubazioni combaciano, idem lo scarico (monto ZARD completo)
    4- Se posso mantenere il cruscotto della 955 2004 (quello digitale per intenderci), mantenendo il sensore km sulla ruota... gli spinotti sono uguali? il resto funziona? (Contagiri e spie varie)
    5- Se ci sono altre cose da sapere
    Majo
    Monte Argentario
    Citazione Originariamente Scritto da Majo Visualizza Messaggio
    Majo
    ciao Bello, io non ho fatto il trapianto perche' ho solo il telaio 955, pero' ti servira' sicuramente l'airbox 1050 e tutti i relativi sensori, per l'installazione gli attacchi sono uguali, i radiatori non combaciano solo perche' quello dell' acqua del 955 ha il tubo girato rispetto a quello 1050, a meno che tu non trovi un tubo adatto allo scopo (non sono sicuro che quello del 955 possa andare), ma il problema e' da poco, stesso discorso per il radiatore olio.
    Per lo scarico se e' uno zard per 955 forse i collettori sono diversi, ma dato che non mi risulta che venga costruito uno zard che non sia per 1050 non dovresti avere problemi.
    per il cruscotto direi invece che non sia compatibile, il cablaggio della 1050 e' can bus mentre quello della 955 e' tradizionale, inoltre molte delle funzioni dell' elettronica della 1050 hanno come ausilio proprio il cruscotto, anche se sicuramente potresti, con l'aiuto di un buon elettronico, modificare il tuto, il discorso e' sapere se conviene dato che con 250 euro compri una strumentazione 1050 usata.
    Queste sono cose dette "a sensazione", da verificare con tecnici specializzati...
    Credo che tu debba cambiare anche qualcosa nella parte elettrica, tipo relais e/o fusibili, a meno che nel cablaggio che hai non ti abbiano fornito anche tutta la scatola porta relais e fusibili del 1050.
    Altro non mi viene in mente... ah, si, non so se il 955 abbia il consenso per l'accensione sulla frizione, senno' devi cambiare il comando della stessa e se ha l'interruttore per l'accensione dei fari, se e' cosi' dovrai probabilmente cambiare anche il blocchetto di sinistra. (credo)
    Sezionario DOCG L'avatar di ethan hunt
    ROMA
    Bonny T100 My2024
    presumo ci sia da sapere che se ti fermano ed operano un controllo accurato ti sequestrano minimo il libretto oltre alla giustifica della provenienza del motore.
    inoltre, sgrat sgrat, in caso di incidente ci sono altri bei casini.
    Sezione Romana Triumph (dal 2006 al 2013)
    Ktm SD 1290 GT
    Per lo zard sono certo che non vada, c'e' il modello apposito per 955, il diametro dei collettori e' diverso.
    LAKE
    Esaudiente come sempre. Più o meno è quello che mi aspettavo di sentire! Fortunatamente tante cose le ho già su... per montare il serbatoio 1050 ho già su l'airbox completo, l'interruttore sulla frizione c'è già, e la mia è una 2004 quindi già priva dell'interruttore fari... e le offerte che ho sono per motore + cablaggi completi di tutta l'elettronica, quindi dovrei essere a posto più o meno.... Grazie Dave!
    Citazione Originariamente Scritto da ethan hunt Visualizza Messaggio
    Chiaro, grazie
    Il mio è già 1050, ma grazie del commento...
    Ultima modifica di Majo; 23/07/2008 alle 12:49 Motivo: UnionePost automatica
    Ktm SD 1290 GT
    Allora bisogna che forse tu faccia un po di chiarezza: nel punto 3 chiedi se radiatori e tubazioni combaciano, cosi come lo scarico. Quindi lo zard completo che monti gia' (non e' chiaro su cosa) a cosa dovrebbe combaciare se gia' hai il motore e lo scarico completo per il 1050?
    LAKE
    Il mio motore è 955, lo scarico è ZARD 1050 ma arriva da una 955, solo che non sapevo se era stato modificato per montare. Ma adesso so che non è stato modificato, quindi monta cmq.
    Ultima modifica di Majo; 23/07/2008 alle 20:39
    Ktm SD 1290 GT
    Ok capito, tutto ok.
    LAKE
    nessun'altro commento? Qualcuno sa se il carterino esterno sx è intercambiabile tra 1050 e 955 2004, anche se credo di no...?
    Monte Argentario
    no
  1. trapianto motore da daytonona a speed
    Di bberto88 nel forum Speed Triple
    Risposte: 22
  2. trapianto motore
    Di beppe82 nel forum Speed Triple
  3. Trapianto motore day 955 sp.su speed info preziose!!!!!!!!!!!!
    Di "Penne" all'arrabbiata nel forum Speed Triple
  4. Trapianto motore su Speed 955
    Di FastTriple nel forum Speed Triple
  5. trapianto di motore
    Di SpeeDino nel forum Problemi e consigli tecnici generici
