Scusate qualcuno di voi conosce la lunghezza del mono posteriore originale della speed 1050 del 2007.
Devo fare alcuni confronti e il mo garage invernale è lontano.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
dovrebbe essere 47 cm ma non prenderlo per certo
Grazie per la velocità.
Aspetto almeno un'altra risposta per sicurezza...
Ciao
infatti ...non è esatta la misura di 47 cm nè come valore numerico ,nè metrico (si usa i mm nella meccanica)
l interasse è di 370mm (originale triumph speed triple)
sono certo. perchè l ohlins è 371,5mm .
e poi sono andato in garage a misurarlo per certezza....
sono curioso ....perchè lo vuoi sapere????
Speed sono 10 anni che e' 370.
Scusa Filomao è 10 anni che posseggo Triumph ma non l'ho mai misurato o saputo
Grazie Actarus, io leggo spesso il forum, sei sempre presente, puntuale e preciso...
Devo ristrutturare una speed del 1998 e volevo provare a mettere il mono della mia 1050 in modo da evitare di comprarne un'altro.
Grazie Sergio
371 la speed , 378 il daytona,
perdonami ma uno che scrive 47cm non ha idea di cosa sta PARLANDO.
mezzo metro un mono, cazzo manco una moto da cross.............
Forse ha sbagliato il 4 con il 3, oppure ha misurato l'intera lunghezza e non l'interasse.
Cmq le misure tecniche, come giustamente detto da Actarus, si danno in mm.
Non avevo dubbi... Sul forum c'è sempre qualcuno che ne sa di +++++++.
Siete un bel serbatoi di conoscenza e idee.
Ciao
il mono della 1050 ha solo il tubo che và al bombolino della compressione più lungo perchè rispetto al 955 fà il giro più lungo andando aventi e poi scavalla dietro al telaietto (maledetti loro.....per levarlo....), credo si monti ma ti consiglierei di revisionare il suo....se ce l hai spendi 100 euro metti una molla più dura se serve, cambi i gommini, olio , azoto... e torna nuovo.....se vuoi ti mett oin contatto con un amico per revisionarlo (centro ohlins)
