Pagina 1 di 8 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 73
Discussione: Livello olio motore street triple
    TCP Rider L'avatar di la mela verde
    SUD
    ragazzi perdonatemi ma non mi è chiaro se il livello dell'olio deve stare a metà tra le tacche minimo e massimo o stare di poco al di sotto della tacca del massimo.
    Eppure ricordo(ma forse ricordo male) che quando cambiai olio e filtro olio misi la quantità indicata dal manuale e cioè 2,6 litri o poco più e non mi pare segnasse livello massimo o poco sotto la tacca dello stesso,ma ripeto può darsi che ricordo male
    cosa mi consigliate?
    il manuale d'officina dice:
    5. Il livello dell'olio è indicato da tacche sull'astina di
    livello. Quando il serbatoio è pieno. il livello dell'olio
    deve essere a filo della tacca superiore sull'astina di
    livello.
    la mia è a metà dopo aver rabboccato 100gr
    uso xtc-60 15w-50
    TCP Rider L'avatar di Mrmc
    è una tolleranza.. vanno bene tutti i livelli tra min e max
    in ogni caso tienilo sempre vicino al massimo e bona
    vendo pastiglie ZCOO 90% e forcella con kit matris come nuova ( tutto per street N))
    http://www.forumtriumphchepassione.c...n-al-80-a.html
    SUD
    Citazione Originariamente Scritto da Mrmc Visualizza Messaggio
    e quindi devo aggiungere almeno 200-300gr per avvicinarmi al max
    però ripeto mettendo 2,6litri come da manuale non sono sicuro che segni il livello max e se così fosse la mi ha consumato quasi 400-500 gr dal cambio avvenuto a 10818km a Settembre 2010,rabboccato 100gr a 12280km prima di partire 1 settimana fa,percoso 1600km,ora ho 13918km.
    fuck putin
    zappa
    La quantità indicata sul libretto è del tutto indicativa, se cambi l'olio devi controllare di persona il livello. Normalmente conviene mettere subito tre litri di olio, controllare il livello e portarlo al massimo se non ci è arrivato, poi accendi il motore e lo fai scaldare, spegni ed aspetti una decina di minuti, ricontrolli il livello e lo riporti al massimo se dovesse essere sceso.
    SUD
    si si perfetto e non discuto i vostri consigli
    dico solo che non si possono mettere su un manuale d'officina,non il libbretto dati a casaccio
    3 litri è con serbatoio vuoto,immagino quando creano la motocicletta e non vi sono liquidi all'interno
    quoto!
    TCP Rider L'avatar di thehobbit
    Porto Sant'Elpidio
    Ex Er6-n, ex Street, ex Daytona, ex Street, ora a piedi
    Ma non è tanto 3L?
    Io come da manuale ne avevo messi 2,6, poi controllando il livello mi sono accorto che con quella quantità stava poco al di sopra del minimo, e ne ho aggiunti 100cc, quindi in totale 2,7 ed ora sta a metà tra il min e il max.
    Noi motociclisti siamo gente pulita, consumiamo un sacco di saponette...
    Donnington Park
    quando cambio l'olio e filtro... neanche controllo...(per modo di dire)....apro 3 litri di Bardhal e li verso dentro ed è OK......
    SUD
    Citazione Originariamente Scritto da thehobbit Visualizza Messaggio
    Ma non è tanto 3L?
    stessa cosa ma a metà tra min e max non va bene penso,dovrebbe stare al di sotto del max diciamo che a 3/4 tra min e max andrebbe bene
    in definitiva max 2,9L d'olio
    TCP Rider L'avatar di jimmy27
    como
    Street Triple RS
    per il cambio olio con filtro servono 3,6 litri.
    ci sono mille discussioni, usate il cerca
  1. livello olio motore
    Di ondalibera nel forum Tiger/Sprint ST
  2. Quantità e livello olio motore
    Di Alan My Third... nel forum Street Triple
    Risposte: 21
  3. Livello olio motore
    Di neldubbiopigia nel forum Street Triple
    Risposte: 22
  4. livello olio motore
    Di gregorio nel forum Street Triple
  5. Dubbio livello olio motore
    Di skyomar nel forum Problemi e consigli tecnici generici
