Come da titolo ho un problema con il regolatore di una Street Triple R del 2009 con 50'000km e sostituzione in garanzia già effettuata. Il regolatore ha 35'000km circa, sto facendo verifiche perchè mi son trovato la batteria completamente scarica, l'avevo montata da 3 mesi, anche se dopo l'acquisto è rimasta sullo scaffale per 2 anni .
Ho ricomprato una batteria al litio ed usando per le misurazioni un tester da pochi euro, ho visto che alla batteria arriva una corrente di ricarica di max 13,9v, quindi bassa.
Verificato lo statore ed eroga 30v a 2000 giri, intorno agli 80v a 4000 su tutte le 3 fasi. Verificato gli Ohm incrociando le fasi son tutte uguali 0,6 , se metto il nero a massa il valore non si muove e rimane 1. Fatto prova diodo ( non so se serviva) incrociando i fili 000, filo a massa rimane 1, quindi deduco che funzioni.
Mi son fatto prestare un regolatore usato vecchio modello e sulla batteria ho misurato 14,16v a moto calda.
Fatto varie prove impedenza e diodo tra i due regolatori ed ho risultati simili, sul connettore 3 pin non si muove nulla e sul 4pin ho valori simili, tranne che per la prova diodo, ma credo dipenda dalla differenza di modello. Quello nuovo, che da altri topic mi pare di aver capito sia un Shindengen FH012AB, mi da 454, sapete quale sia il valore corretto? In teoria credo sia funzionante ora, ma forse sta morendo. Un amico meccanico , che non ha visto la moto, dice esser sicuramente il regolatore e mi chiedevo se ho tralasciato qualche verifica di possibili guasti sul resto dell'impianto e se ci possano essere dei corto circuiti come li verifico? Le uniche modifiche fatte all'impianto son state : faston per sgancio rapido frecce, connettore rapido fari ed aggiunta termometro olio. Forse sarà una coincidenza ed il regolatore doveva comunque morire, ma queste modifiche son state fatte da pochi mesi. So che chi ha più km di me non ha avuto il cedimento del 2 regolatore. Fino a 2000km fa montavo gli scarichi alti, ora è basso e dovrebbe arrivare meno calore, ma sto pensando di cambiargli posizione, modifica inutile e problema da attribuire solo alla sfiga? Consigli su marche di regolatori più affidabili?
