Risultati da 1 a 10 di 64
Discussione: Asta rinvio del Cambio + sensore cambio elettronico
    TCP Rider L'avatar di Toothless93
    Street Triple 2012 "Toothless"
    Buon salve a tutti, stavo valutando l'acquisto di un sensore del cambio elettronico Accossato o SP Electronics dopo aver scoperto che sul modello mio (2012) c'è la possibilità di montare solo il sensore (se dico cretinate fermatemi pure eh).
    Al di là del discorso utilizzo, che sappiamo essere per il 50% una frociata, volevo sapere, dato che va avvitato sull'asta, e la parte filettata di quest'ultima si trova solo ad una estremità, devo farla tagliare e rifilettare da entrambi i lati?
    Preciso che monto le pedane della Daytona con Arretratori Willy, dove andrebbe fatto il lavoro, a metà dell'asta, a monte o al'inizio?
    Non sono riuscito a trovare discussioni più precise,se già ci sono chiedo scusa e andrò a spulciarmele
    Grazie in anticipo a tutti
    vicino A Rezzo
    allora, irc (per esempio..) ti fornisce anche l'asta, credo che gl'altri facciano altrettanto, ma visto che compri basta chiedere al venditore
    il sensore ti consiglio di montarlo più lontano possibile dalla pedana onde evitare più possibile il rischio che il sensore sbatta/strusci da qualche parte
    Suo siti è specificato che non c'è l asta, quindi solo il sensore e i cavi, per quello chiedevo, comunque in effetti hai ragione, troppo vicino rischi di toccarlo con stivale e o che altro
    Quindi per tagliare/cucire/saldare/filettar/impacchettare/annodare che devo fare?
    TCP Rider L'avatar di Enrik
    Treviso
    Street Triple R ABS - 2014
    Ciao! Rispondo qui a Toothless93 che mi ha scritto in privato, in modo tale che la mia risposta possa essere utile anche a qualcun altro.
    Io avevo aperto un topic in riferimento al cambio elttronico:
    http://www.forumtriumphchepassione.c...2013-14-a.html
    Ad ogni modo, io ho acquistato il solo sensore di SP Electronics (SP Electronics non fornisce l'asta) e mi sono fatto fare l'asta in un'officina, volendo si può accorciare l'originale e rifilettare la parte tagliata ma personalmente preferisco non toccare le parti originali.
    Quando si acquista il sensore vengono fornite tutte le istruzioni del caso, quindi basta farsi fare l'asta della lunghezza giusta ed avvitare il sensore. Il sensore viene fornito (ovviamente) con il cavetto per il collegamento.
    Io l'ho acquistato in fiera a Verona a 129€ ivato contro i 170 circa del loro sito.
    Non so se la MY2012 e la MY2013 / 2014 montino lo stesso sensore e non so se cambiando le pedane ci sia qualche problema, io ho una Street Triple R del 2014.
    Appena ho occasione faccio un paio di foto così si vede com'è una volta montato.
    Intanto ti ringrazio per la disponibilità, e vorrei farti 1 domanda, se possibile mentre aspettiamo le foto dimostrative.
    L'asta l'hai fatta fare in una qualunque officina o tocca andare da un tornitore, ma sopratutto alla modica cifra di?
    Scusa l'ansia delle troppe richieste, quando le cose si fanno vanno fatte bene
    Treviso
    Figurati! Di nulla..
    l'ho fatta fare da un'officina di un amico quindi mi sono arrangiato con altri favori... Credo che la spesa si aggiri più o meno sui 20 euro.
    Basta un tondino da 8/10mm e la filettatura normale da una parte e sinistrosa dall'altra.
    Allora inizierò ad informarmi, ti ringrazio! mentre per il discorso lunghezza dei cavi? Perché l'attacco è sotto il serbatoio, quello del sensore è abbastanza lungo?
    Nessuno sa dirmi se sono abbastanza lunghi, e se necessità di una prolunga come si fa?
    Treviso
    Ciao, come ti ho già scritto sopra, il sensore viene fornito del cavo di collegamento.
    Non devi far altro che:
    1. acquistare il sensore (a trazione);
    2. procurarti l'asta;
    3. seguire le istruzioni per il montaggio del Quickshifter originale Triumph http://www.triumphinstructions.com/P...9930222-IT.pdf.
    Ecco il risultato
    Sempre disponibile, grazie ancora.
    Mi sono posto la domanda perché nel cercare il pezzo si parlava di cavi di prolunga quindi nel dubbio ho chiesto.
    Allora si vedrà se riuscirò in questo passo, ma prima mappatura direi
  1. Asta Rinvio Cambio Speed 08
    Di longjohn82 nel forum Speed Triple
  2. Asta Rinvio Cambio Speed 08
    Di longjohn82 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. Asta rinvio del cambio
    Di ZioVic nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. pedale cambio con asta di rinvio
    Di coletti79 nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  5. pedale cambio con asta di rinvio
    Di coletti79 nel forum Speed Triple
