Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 23456
Risultati da 51 a 60 di 60
Like Tree22Likes
Discussione: Street 765 RS - Rumori Strani dal Motore
  1. #51
    Citazione Originariamente Scritto da Atom73 Visualizza Messaggio
    portala da revolver garage a frosinone, davide iacovissi te la fa da combattimento quella moto li
    Grazie della dritta
    sempre meglio avere una opzine in piu che in meno
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoM68 Visualizza Messaggio
    Vi aggiorno sulla situazione. Effettuato cambio olio. Alla prima accensione dopo il cambio, per farlo circolare, si è risentio il rumore dalla testata e la prima volta che ho tirato la frizione stesso sintomo. Poi dopo averlo fatto girare un po' tutto sparito. A distanaza di qualche giorno accensioni a freddo dopo stop lungo nessun problema e la frizione, anche a freddo, non mostra tentennamenti di sorta. Forse era veramente il tipo di olio.
    Grazie ancora.
    p.s. il rumore dalla testata probabile provenga dal tendicatena della distribuzione...
    si ma il conce che ha detto?
    TCP Rider L'avatar di MarcoM68
    Honda Fireblade1000 SP EX Street Triple RS EX Brutale 1090 RR & DRZ 400 SM Ex speed '10 Kakhi Matt
    Citazione Originariamente Scritto da Piui Visualizza Messaggio
    Grazie della dritta
    non l'ho portata e non l'ho chiamato. Ho preferito attuare il metodo empirico del cambio olio per vederne gli effetti. Ora che ho riscontri positivi posso chiamarlo per metterlo al corrente.
  4. #53
    Aggiorno e uppo il topic
    stesso difetto riscontrato sulla mia 765 rs ( sto ancora in rodaggio)
    quando accendo la moto, per qualche secondo si sente un forte rumore di ferraglia provenire dalla testata poi tutto rientra nella norma
    il rumore che ho sentito fa accapponare la pelle
    problemi alla frizione per adesso non ne ho riscontrati
  5. #54
    Viterbo
    Street Triple 765 RS
    Io mai sentito nulla del genere, ma all'acquisto mi avvisarono che se sento qualcosa di strano, a volte, potrebe essere il tendi catena... Cmq sentite in assistenza cosa ne pensano
  6. #55
    Citazione Originariamente Scritto da Data80 Visualizza Messaggio
    Si, ci ho pensato anche io al tendicatena
    è la cosa piu probabile, ma cmq sentire quel rumore di ferraglia in sitile ducati non mi fa stare tranquillo
    Fastandfreddy likes this.
  7. #56
    TCP Rider L'avatar di CLIVE82
    Monza Brianza
    STREETTONA Rrrrrrrrrrr EX Truzza Verdeoro;Tiger Explorer; Street'08; Speed955; Suzuki gsx750
    Io ho una Street r 675 2013. Quando rimane ferma per un periodo prolungato (minimo un mese) alla prima accensione il motore genera un forte ticchettio che scompare dopo pochi secondi. Non sono un meccanico e non ne conosco il motivo. Forse l'olio che deve tornare in circolo dopo essersi depositato tutto nella coppa? Boh. Lo fa maggiormente quando la moto è ferma dell'alzamoto posteriore.
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
    Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, passerà la vita a credersi stupido.
  8. #57
    Loano SV
    Street triple r
    Stessa cosa sulla mia dopo 1500 km ha iniziato a fare quel rumore di frizione forte quando si schiaccia e specialmente a freddo è più marcato a caldo si sente poco .Ma la cosa assurda che una settimana quasi e sono a 4000 km che il rumore è sparito definitivamente da solo e la frizione e silenziosissima. L'unica cosa
    Che ho fatto ho spruzzato del wd 40 sulla molla attenuatore frizione, personalmente non credo che sia quello che ha funzionato...., resta un mistero
  9. #58
    Citazione Originariamente Scritto da CLIVE82 Visualizza Messaggio
    I ticchettii sono nella norma
    anche il mio gsx r 600 dopo una sosta prolungata ha un ticchettio proveniente dal tendicatena, poi appena l olio va in pressione scompare
    sulla mia Triumph 765 rs invece non ho sentito nessun ticchettio ma solo un assordante e agghiacciante rumore di metallo su metallo provenire dalla zona della testata, il rumore è esattamente come descritto in apertura di topic,
    poi dato che anche io ho riscontrato che si verifica dopo che la moto sta ferma anche solo per pochi giorni, ora la sto prendendo tutti i giorni ed effettivamente da quando sto facendo cosi il problema non si è piu presentato
    lo faro presente al momento del tagliando ma gia so che sara difficile ottenere risposte........speriamo bene
    prego tutti i possessori di 765 che presentano un problema simile si uppare il topic cosi creiamo uno storico
  10. #59
    Monza Brianza
    Ok, da quanto descrivi è proprio un rumoraccio decisamente differente dal ticchettio di cui parlavo.
    Due consigli: fai un video con tanto di sonoro. Se la risposta del conce non ti soddisfa scrivi e/o chiama in Triumph Italia.
    Documenta tutto e tieni traccia di ogni mail e intervento fatto. Non si sa mai. Perché potrebbero dirti che è tutto nella norma e trascinarti inconsapevole alla fine della garanzia.
  11. #60
    Guarda non è facile filmare la cosa perche non lo fa sempre
    la volta che l ha fatto in maniera preoccupante è stata dopo una sosta di 5 giorni, esattamente come descritto dall autore del topic
    indi per cui la sto prendendo la moto tutti i giorni e evito di lasciarla ferma, facendo cosi la cosa non si è piu presentata, ma non che questo mi faccia stare tranquillo.....
    oltretutto si è prsentato un altro probabile problema
    due giorni fa parto da lavoro con la moto, faccio si e no 200 metri e in prossimita di un tombino ho sentito chiaramente un altro rumoraccio
    questa volta provenire dalla zona posteriore della moto, credo il mozzo ma non ne sono sicuro dato che poi anche questa volta non lo ha piu fatto
    ipotizzo cuscinetto ruota posteriore
    tra poco ho primo tagliando e faro presente tutto al mecca, speriamo sia competente.....
  1. RUMORI STRANI
    Di maccioni.enrico nel forum Street Triple
    Risposte: 52
  2. strani rumori
    Di danistreet08 nel forum Street Triple
  3. rumori strani
    Di kingmate nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. Rumori strani
    Di Gianlu nel forum Speed Triple
  5. rumori strani dal motore
    Di Arsenio nel forum Problemi e consigli tecnici generici
