Ciao ragazzi,
qualcuno ha qualche suggerimento per riuscire a svitare quella brugola che si è stondata senza trapanare?
Grazie mille
https://it.imgbb.com/
Ciao ragazzi,
Grazie mille
puoi inserire con due martellate una torx della misura adeguata dove prima c'era l'esagono...
Con un cacciaspine colpisci sul bordo in modo da far rientrare il materiale poi rimartelli dentro la brugola e provi a farla scattare utilizzando un inserto robusto e martellandoci sopra mentre tieni in tensione
Spruzza dello sbloccante dove c'è la filettatura
SMonta la pinza dalla forcella, la porti in fuori e l'appoggi sopra un bidone robusto un zocco di legno o quel che ti pare. interponi del legno non esageratamente tenero tra la pinza e l'appoggio, poi come detto da Begnamas prendi una chiave a Torx o poligonale della misura leggermente grande (di solito se la brugolae 5m usi una torxda 30 o 35 se è da 6m torx da 40 o 45).
Supponendo che sia di 5m prima provi con la torx da 30 che entra dentro e provi a vedere se riesci a svitare (ovviamente sblocca filetti e piccoli colpi sul centro della foro a brugola ma senza esagerare, aiutano a far sbloccare il filetto). se con la torx da 30 non funziona allora fai entrare una torx da 35 a martellate. Si fa il suo stampino e se non la cavi cosi ti tocca di fare l'estraziuone forando il trapano, ma è più lavoro da rettifica dove io ho lavorato!!
Alla pinza, se l'appoggi sopra un legno e sopra una incudine per esempio e picchi esclusivamente sulla testa della brugola, non succede nulla. A meno che non sai usare per nulla il martello ed invece di picchiare sulla vite prendi a martellate la pinza, ma questo è un'altro paio di maniche!
Ultima modifica di Fastandfreddy; 16/10/2017 alle 16:00
Anche la mia è messa male, al prossimo cambio pastiglie la metto nuova!
tutto ma non trapanate...
quasi tutti i mecca hanno degli estrattori a spirale semplici rapidi e sicuri da usare in caso
se il vostro mecca non ha questi attrezzini basici cambiate mecca che è un cazzone...
