Risultati da 1 a 10 di 12
Like Tree1Likes
Discussione: Presa accendisigari
    TCP Rider L'avatar di u171173
    Presa accendisigari
    Ciao a tutti,
    in vista del viaggio che farò a breve, vorrei installare una presa accendisigari al manubrio della mia bimba per tenere in carica il telefono (che uso come gps e che tengo nella borsa da serbatoio).
    Vorrei però installare la presa senza fare troppi lavori alla moto; allo stesso tempo però vorrei metterla sotto chiave.
    Avrei identficato questo rubacorrente che, senza essere invasivo, dovrebbe permettere di fare ciò che voglio: permette di prelevare la corrente dal portafusibile:
    https://www.amazon.it/70065-Cavetto-Connessione-Fusibile-Lamellare/dp/B00JQ1GJV8
    Secondo voi va bene come soluzione ?
    I fusibili della street 2013, sono del tipo "microlamellare" ?
    TCP Rider L'avatar di Penry
    Città di Castello (PG)
    Street Triple 675
    onestamente non so rispondere alla tua domanda ma anche io volevo mettere una presa USB sempre sotto chiave.
    Quella che ho preso su amazon va attaccata direttamente alla batteria, no buono, pensavo di risolvere semplicemente intercettando i cavi della luce del porta targa
    Citazione Originariamente Scritto da Penry Visualizza Messaggio
    Io volevo farlo con questo aggeggio proprio per non intaccare l'impianto elettrico originale....
    Street Triple 675
    Citazione Originariamente Scritto da u171173 Visualizza Messaggio
    ha.. il mio è già intaccato da tempo
    Oggi ho provato ad installare la presa accendisigari/USB, utilizzando il rubacorrente da fusibile; nulla da fare: a parte il fatto che non c'è spazio abbastanza (la scatola poi non si chiude), comunque la presa non risulta sotto chiave; ho fatto comunque una prova e la presa risulta sempre alimentata. Quindi tanto vale collegarla direttamente alla batteria, come alla fine ho fatto.....
    TCP Rider L'avatar di vespower
    bologna
    sweet triple
    altrimenti dovresti collegare un relè alla luce posteriore che abiliti il passaggio di corrente dalla batteria all'accendisigari. Non è difficile...
    Citazione Originariamente Scritto da vespower Visualizza Messaggio
    Per me è arabo....
    bologna
    sweet triple
    Per me è arabo....
    Leggiti questo post: guida installazione voltmetro
    parla del voltmetro ma è applicabile anche all'accendisigari di cui parli tu...
    Ok, forse mi è un po' più chiaro. Mi sono procurato dei rubacorrente per prelevare da una lampadina di posizione (che se anche salta non è un grosso problema!).
    Il relé è proprio necessario ? Se la tensione mi arriva direttamente dal cavo della lampadina di posizione può essere un problema ? Parliamo di alimentare questo coso:
    https://www.amazon.it/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    bologna
    sweet triple
    no, non credo che sia un problema a meno che : 1) i fili che arrivano alle lamp. di posizione non siano esageratamente sottili 2) le stesse lampadine non siano sotto un fusibile di amperaggio talmente basso da non reggere il caricabatteria quando sta lavorando.
    Io ti direi di provare, tanto di danni non se ne fanno....
  1. [fai-da-te] Presa usb e accendisigari sul quadro strumenti
    Di maxs84 nel forum Tiger Explorer 1200
  2. Presa accendisigari
    Di Crug nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. Presa 12V accendisigari per navigatore
    Di rozzi nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. Collegamento presa accendisigari
    Di HARRRRRRRRRR nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 18
  5. presa corrente accendisigari
    Di Mr. White nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 16
