Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Eliminare SAI/AIS
    TCP Rider L'avatar di TripleMatty
    Street triple R
    Citazione Originariamente Scritto da maccanino@libero.it Visualizza Messaggio
    IMG_20201017_094409.jpgTi consiglio Smartmoto-electronics.com.
    Avevo acquistato a suo tempo i vari kit per la Street 765, ma poi ho venduto la moto e poi anche le placchette e l'esclusore. Ho ancora dell'altro materiale se ti interessa.
    Grazie per l'info, ma che utilità ha Eliminare SAI/AIS?
    Il vero motociclista da bar!
    Cesena
    Triumph Street Triple 765 RS
    A prescindere dalle varie scuole di pensiero e dalle discussioni infinite che si possono innescare se ci addentriamo in questo terreno, io ti posso dire che i vari SAI/SAS/PAIR/AIS, EVAP, VENT ecc. ecc. sono solamente dei sistemi antinquinamento che le case si sono dovute inventare per sottostare alle normative sempre più restrittive nel corso di questi ultimi anni. Peggiorano però il rendimento del motore, o meglio le prestazioni ed eliminarle CON CRITERIO migliora appunto la resa.
    Io nella mia RS, dopo aver montato uno scarico completo (diversamente rovini il catalizzatore) avevo smontato ed escluso Sonda lambda, sistema VENT e sistema AIS, montato cornetti Venturi e filtro race e la moto era migliorata tanto.
    Io ne facevo un uso solo pista, chiaramente.
    TCP Rider L'avatar di Cosmograph
    Cagliari
    Bonneville SE, Street Triple RS 2020
    io comprato il kit con esclusione, ma non l'ho montato ancora nonostante lo abbia da 6 mesi proprio perchè rovinerei il catalizzatore.
    elimina il sais solo se tu abbia un completo, altrimenti è deleterio.
    Il sistema sais è diverso da quello di recupero dei vapori olio, uno manda la sovrapressione carter nell'airbox, l'altro aria fresca dall'airbox verso lo scarico per bruciare gli incombusti .
    Napoli
    Rispolvero un po’ questa discussione, l’esclusione della lambda come deve essere fatta a livello “hardware”? Oltre alla rimozione dal collettore e la relativa chiusura con il bullone apposito, deve essere rimosso il cavo della sonda? E l’estremità va lasciata al vento? Inoltre volevo chiederti se l’hai mappata (ovviamente) ed i risultati ottenuti.
    Cagliari
    Si può eliminare anche il cavo.
    [QUOTE=Cosmograph;7724479]Si può eliminare anche il cavo.[/QUOTE
    @Dennis che sicuramente ha conoscenza su questo, aveva scritto tempo fa un "trattato" su sais e lambda per 675 daytona.
    Asseriva che sais eliminato non da evidenti benefici se non minimo irregolare.
    E mi pare di ricordare che agendo su tabella a/f diminuendo i rapporti si possa far funzionare la ecu in open loop quindi senza intervento della lambda
    Ultima modifica di Cosmograph; 15/03/2022 alle 16:26 Motivo: Unione Post Automatica
    Street triple
    Citazione Originariamente Scritto da Rickrs Visualizza Messaggio
    Se non vuoi spendere soldi con tuneecu puoi sia chiudere il SAI che disabilitare la lambda.
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Sbenga Visualizza Messaggio
    Si sono a conoscenza di questo dettaglio, so che però se disattivo il SAI devo comprare il kit per rimuoverlo con i relativi tappi… per la lambda invece? Basta che stacco il connettore e chiudo il buco sul collettore? Grazie mille per la risposta
    Street triple
    Puoi lasciare entrambi montati, il SAI resterà chiuso e la lambda ignorata.
  1. Eliminare ABS su Day R 14
    Di drZETA nel forum Triumph on Track
  2. eliminare sai - mi aiutate??
    Di Speed Nitro nel forum Speed Triple
    Risposte: 155
  3. Eliminare il TPS
    Di geko2 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. eliminare SAI
    Di Leo67 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 25
  5. eliminare kat
    Di mabe1210 nel forum Speed Triple
    Risposte: 17
