Risultati da 1 a 10 di 34
Discussione: Regolatore di tensione,alternatore e connettore faston fuso
    TCP Rider L'avatar di Vaiciba
    Rossano Veneto VI
    Street Triple
    Ciao a tutti
    ancora problemi con statore e/o regolatore di tensione. Oggi di rientro da un bel giro piuttosto tirato,noto che dal voltmetro che ho installato la corrente non sale più di 12,5 volt. Arrivato a casa spengo la moto e sento una gran puzza di bruciato. Il connettore che unisce alternatore a raddrizzatore si è praticamente fuso. Durante tutto il giro la tensione misurata è sempre stata dai 14,2 ai 14,3 volt. E' la seconda volta che mi succede ma ho dato la colpa ad un non perfetto contatto dei due connettori faston, al che li ho sostituiti con qualcosa di più professionale dalla chiusura perfetta. Ora ho ordinato il cavo che parte dal raddrizzatore e va allo statore perchè ho notato una certa rigidezza e "tostatura" di quello montato dovuto forse all'età della moto( 2008 e 90.000 km).
    Secondo voi il cavo vecchio potrebbe essere stata la causa di tutto ciò? Altre spiegazioni le avete?
    Grazie mille.
    Un cavo "cotto" si surriscalda molto perché aumenta la sua resistività.
    Sostituire il rame bruciato, oltre ai contatti fusi, è buona cosa.
    Ma dato che ci sei verifica la tensione tra le tre fasi, che deve essere identica in tutte le misurazioni.
    Rossano Veneto VI
    Street Triple
    Sabba, se mi spieghi come si fa ... l’alternatore ha appena 2000 km, non voglio credere d’averlo già’ cotto.
    Stacchi semplicemente il connettore dello statore che va al regolatore, e misuri sui faston a due a due (tre misure).
    Rossano Veneto VI
    Street Triple
    Il tester in che modalità va messo? Ohm? Volt? Diodo? Che impedenza? Che valore dovrei vedere? Scusa, ma non sono ferrato in elettrotecnica ... me la cavo meglio in meccanica
    Volt in corrente alternata.
    Se c’è un fondo scala da impostare, metti su 100-200V.
    Rossano Veneto VI
    Street Triple
    Ok grazie mille. Gentilissimo.Ti faccio sapere
    Ho provato ma non da nessun segnale. C’è da dire che il mio tester parte da 200 fino a 500. Che faccio? Hai altri metodi? Oppure ho già bruciato anche lo statore?
    A moto accesa o spenta?
    Ultima modifica di Vaiciba; 26/07/2021 alle 06:55 Motivo: Unione Post Automatica
    A moto accesa, ovviamente.
    Lo statore deve generare tensione sulle tre fasi, con valori che variano dai 20 (al minimo) ai 50-70 volt (a 3000-4000 giri) in corrente alternata.
    Sono valori indicativi, ma devono essere identici tra le tre fasi, sia al minimo che a 3000 giri.
    Il tester con fondo scala a 200V alternati va benissimo.
    Rossano Veneto VI
    Street Triple
    Se i valori non sono identici, ma ipoteticamente, variano di poco è un problema?
    Possono avere una minima tolleranza, ma deve essere minima.
  1. regolatore di tensione o alternatore????
    Di SPETTRO nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 24
  2. alternatore/regolatore di tensione tb legend
    Di triumphead nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. Risposte: 177
  4. connettore regolatore di tensione.. COTTO!
    Di catoblepa nel forum Speed Triple
  5. Regolatore tensione e Alternatore K.O.
    Di Batt nel forum Problemi e consigli tecnici generici
