Risultati da 1 a 10 di 16
Like Tree2Likes
Discussione: Livello liquido
    Palermo
    Livello liquido
    Buongiorno,
    altro dubbio sulla mia street rs
    Ho notato che il livello della vaschetta del liquido a sx è al di sotto del minimo. Vedo pochissimo liquido rosso. Sul libretto c'è scritto che il liquido deve stare tra minimo e massimo.
    Vorrei capire come mai visto che la moto ha solo 350 km?
    Qualcuno mi sa aiutare?
    Non te li hanno rabboccato durante la preparazione. Fallo semplicemente aggiungere fino alla tacchetta MAX.
    prov. firenze
    street triple rs e street twin
    come ti hanno detto sicuramente alla consegna non hanno rabboccato il liquido, non saresti il primo, fattelo rabboccare
    TCP Rider L'avatar di snake_989
    Viterbo
    Street Triple R 2020
    Mi posi il problema anche io quando comprai la 765, se hai controllato a freddo é normale che sta sotto la tacca del minimo, è quando é calda che deve stare tra le 2 tacche. Così almeno mi hanno detto 2 conc triumph e un meccanico generico. Se poi vuoi aggiungere qualcosina fallo tanto quello in eccesso poi te lo butta fuori da sola la moto.
    Palermo
    Grazie a tutti, lunedì passo in officina ufficiale e vediamo che dicono
    cris8 likes this.
    TCP Rider L'avatar di fadaltotre
    conegliano
    ex 1050/07 white...ex matt black08..ex speed 2012 black....ex Speed r2016 White ..street triple rs
    Identica situazione alla mia .. sono in rodaggio anch’io.. ma non penso sia un problema . Comunque verificherò meglio a caldo .
    TCP Rider L'avatar di al3xmill3r74
    Torino, Italia
    Triumph Speed Triple 1200 RR (2022), Triumph Daytona 500 T100T (1969), Suzuki GS 500 (2003)
    Ciao @marcolet
    Posi lo stesso quesito al capo officina del concessionario dopo i primi 500km con la mia STR, mi ha confermato che è normale che sia così basso e che anche dopo il rabbocco (fatto durante il primo tagliando dei 1.000km) deve stare quanto più vicino possibile al livello minimo, anche leggermente al di sotto.
    In teoria, con la moto a caldo, il livello dovrebbe aumentare leggermente, tuttavia non ho mai notato aumenti considerevoli tant'è che sembra resti sempre leggermente sotto al livello minimo.
    L'importante alla fine è che la moto non abbia problemi di surriscaldamento, se la temperatura raggiunge i livelli normali di utilizzo direi che puoi stare tranquillo.
    « You look at where you're going and where you are and it never makes sense, but then you look back at where you've been and a pattern seems to emerge. »
    Anche sulla Brutale 800 vale lo stesso discorso.
    Detto ciò io l’ho portato ad un livello appena sopra al minimo e ci sta benissimo (non cala).
    Palermo
    Grazie per le risposte.
    Lo farò notare all'officina meccanica durante il primo tagliando.
    TCP Rider L'avatar di lucamariani
    Triumph Street Triple R m.y. 2019 black
    Con la street R del 2019 ho lo stesso "problema", che poi problema non è.
    Appena presa avevo notato il liquido basso e l'avevo portata in officina. Hanno comunque fatto i controlli del caso, mettendo in pressione il circuito, ma mi hanno confermato che è tipico della moto. L'importante è che a caldo, appoggiata sul cavalletto, sia tra le due tacche. Se a freddo porti il liquido a livello, poco alla volta te lo butta fuori. Stai tranquillo, tutto normale
  1. [Street Triple 2013] Livello liquido refrigerante
    Di u171173 nel forum Street Triple
  2. [Speed Triple 1050] livello liquido refigerante
  3. livello liquido refrigerante
    Di fauno nel forum Street Triple
  4. LIVELLO LIQUIDO RADIATORE
    Di millwall nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. LIVELLO LIQUIDO SPEED
    Di votalele nel forum Speed Triple
